AKI
AKI
19.09.2019 в 18:12:14
dizelO, Я делюсь опытом. Собственным. Советуете тут вы:
dizelO написал: используйте однокамерный стеклопакет с триплексом стратофон и стеклом 10 мм.
А когда я привожу описание схемы стеклопакета со Стратафон:
вы что-то печататете про "ерунду".
dizelO написал: не соответствующий законом физики
Каким конкретно?
dizelO написал: А я посоветовал что можно максимум выжать из стеклопакета 32 мм
Кроме стратафона вариантов нет?
dizelO
dizelO
19.09.2019 в 20:12:31
AKI написал: dizelO, Я делюсь опытом. Собственным. Советуете тут вы:
Каким конкретно?
AKI, я же сказал, толстое стекло мм 10 + стратофон. всё, в данном случае ничего больше не сделать. Это только в рекламных буклетах и головах неумных менеджеров что есть.
NatusikZel
NatusikZel
28.10.2019 в 10:32:06
Разница звукоизоляции стеклопакетов Однокамерный стеклопакет 4-16-4 = 34 дБ 4-14-6 = 37 дБ Двухкамерный стеклопакет 4-14-4-14-4 = 36 дБ 4-14-5-12-6 = 39 дБ Использование триплекса даёт прибавку ещё порядка 3 дБ Делайте выводы, даст Вам замена стеклопакета существенную прибавку к звукоизоляции.
SergSB
SergSB
Ялта
28.10.2019 в 10:59:21
32 мм 4М1-10-4М1-10-4М1
33 db Неравные по толщине камеры + 1 дБ = 34 db
32 мм 44.2(Stratophone)-18-33.2(Stratophone)
46 db
Т.е. + 12 db = в 16 !!! раз тише. Но это в теории. Плохая установка окна и толку будет 0. Возможно еще придется переустановить окно. И на нижних частотах эффект будет слаб. Если шум в основном там, то лучше 1 камерный, но толстое стекло и другое на И-шке с аргоном, чтобы тепло было. После 44.2 там всего 1 дб рост уже идет ... А вес и цена растет. https://ipwqi.ru/nonoise
CrashO
CrashO
28.10.2019 в 12:15:48
SergSB написал: 32 мм 4М1-10-4М1-10-4М1
46 db
SergSB, а можно поконкретнее насчёт плохой установки окна, что вы имете в виду?
SergSB
SergSB
Ялта
28.10.2019 в 12:38:31
CrashO написал: SergSB, а можно поконкретнее насчёт плохой установки окна, что вы имете в виду?
Представим, что окно плохо запенили и там дырка есть. Или под подокоником щель, а под отливом ничего нет. Достаточно сделать 1 НЕБОЛЬШУЮ дырку и все - никакой шумоизоляции нет. Проверяется это очень хорошо когда ремонта еще нет и на улице -15...-30 = просто холодрыгой дует. Или тепловизором зимой. Или под лупой смотреть все и в сильный ветер внимательно проверить каждый мм.
Также учтите, что в стеклопакете стекла работают на низких частотах иначе. Допустим 44.2 заменили на 66.2. Само стекло лучше, но расстояние между стеклами стало меньше и в итоге мы ничего не выиграли (2-2=0 db = хотя верха стали убивать лучше). На низких частотах очень важно чтобы расстояние между стеклами было большое. Поэтому далее уже идут на 2 ветку окон = т.е. ставят 2-ое окно = только так можно сделать еще тише. И важно чтобы 44.2 было ST = обычный триплекс существенно хуже = и игра вообще не стоит свечь. Поэтому 44.2 ST - 16Ar - 6И. 37 дб на низах = максимум !
Lackadaisy
Lackadaisy
Самара
14.12.2019 в 21:45:02
SergSB написал:
SergSB, если вы еще в теме, можете ли вы дать совет и нам по звукоизоляции пластиковых окон, в частности откосов, подоконников? Мы с мужем недавно переехали в новую квартиру, неплохую, но дом стоит на автотрассе (двухполосное шоссе, машины едут в 2 ряда по каждой полосе, одно хорошо - хоть трамваев нет). Движение почти круглосуточное, и дом (панелька) хоть и не очень близко, метров 50-70 от дорогие есть, но наши окна выходят на дорогу и шум, конечно, раздражает. Поэтому первым делом нам пришлось поменять 2 старых деревянных окна и рамы лоджии на новые окна Рехау Блиц, 3-камерные по 60 мм. Поскольку финансы у нас не олигархические, на квартиру брали еще и частью ипотеку, то никаких изысков с шумозащитными стеклопакетами и их разными формулами мы лепить не стали, иначе окна вышли бы нам чуть не вдвое дороже, что было нереально. Тем более что мы заказывали их в простой провинциальной фирме и те оконщики с такими сложностями тоже дела почти не имеют, навряд ли бы нам эти дорогие пакеты собрали правильно. По профилю окон претензий у нас нет, собрали вроде нормально, стеклопакеты же обычные 2-камерные, по маркировке на них такие - изготовлены АО РСК, СПД 4-10-4-10-4, 32 мм толщиной. По сравнению с растресканными деревяшками конечно, и теплее, и высокие частоты шума точно глушит почти полностью, а вот с низкими уже сложнее. При полностью закрытых окнах в пустой комнате слышится низкочастотный монотонный гул от движения транспорта, особенно заметно это по характерному звуку, когда какая-нибудь машина снаружи разгоняется. Не оглушающе громко, но звук надоедливый. Первым делом проверили откосы- конечно, нам их просто присадили на пену по быстрому и надо самим внутри под ними все обеззвучивать. Вопрос - чем лучше, каким звукоизоляционным материалом, чтоб не промерзал и не намокал? Мух хочет приспособить туда автомобильную шумку, я же сомневаюсь, может лучше поролон поплотнее или что-то вроде пробковой звукоизоляции? Сверху хочу это все еще заштукатурить вровень со стенкой, и не хочется потом переделывать эти откосы, если материал отсыреет или будет бесполезен. Из доступных материалов в основном тепловые - изолон, пеноплекс, поролон. Подоконники тоже на пене стоят и посажены неплохо, переделывать не хочется, есть ли смысл? Главным образом проблема в спальне и кухне, лоджию все равно будем утеплять капитально минватой, что уже хорошо решает проблему просачивания и поглощения звука. Насколько я помню, низкие частоты должны поглощаться мебелью и вещами, особенно мягкой поролоновой мебелью (диваны, кресла), - значит ли это, что поролон и ему подобные пористые материалы будут нормально работать в нашем случае как звукоизоляция для самого окна? PS Через несколько лет, бог даст, разоримся на вторую нитку остекления, хотя бы по спальне, а пока надо как-то жить с теми окнами, какие есть, поэтому ищем что возможно сделать на первое время. Если уж ставить эту нитку, то хватит ли обычного однокамерного стеклопакета 24 мм с разной толщиной стекол (6 или 8 и 4 мм) или тоже надо двухкамерный? Или реально нужны пленки триплекс и другие современные ухищрения, чтобы пресечь именно низкие частоты шума? Вообще, какие по качеству эти стеклопакеты от РСК, насколько такой стандартный пакет снижает уровень шума? (в нашем городе считай повезло, если вообще достались не какие-то левые неизвестного производителя).
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 21:53:05
Я то в теме, но dizelO сказал что он по окнам главный и все знает :)
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 22:01:44
Берете белый клей герметик МС-Полимер и мажете его везде где только можно. Под подокоником, над подоконником, под отливом снимая его, весь периметр. Делаете все качественно "как для себя" неспешно и аккуратно каждый микрон закрываете. Далее открываете окна и ставить прижим везде на максимум, проверяете чтобы регулировка вверх/вниз и вправо/влево приходилась посередине по зазорам. ВСЁ! Это будет максимум того что можно выжать. Далее уже только то что Вам написали - специальный триплекс ST в 1-камерном стеклопакете. Только толстые стекла помогут на низах ... да еще и специально склеянные, чтобы решить проблему резонанса.
Lackadaisy
Lackadaisy
Самара
14.12.2019 в 23:13:41
SergSB написал: Берете белый клей герметик МС-Полимер и мажете его везде где только можно. Под подокоником, над подоконником, под отливом снимая его, весь периметр. Делаете все качественно "как для себя" неспешно и аккуратно каждый микрон закрываете. Далее открываете окна и ставить прижим везде на максимум, проверяете чтобы регулировка вверх/вниз и вправо/влево приходилась посередине по зазорам. ВСЁ! Это будет максимум того что можно выжать. Далее уже только то что Вам написали - специальный триплекс ST в 1-камерном стеклопакете. Только толстые стекла помогут на низах ... да еще и специально склеянные, чтобы решить проблему резонанса.
SergSB, а клей имеется в виду какой-то конкретный или можно любые на основе МС-полимера? - навскидку вот нашла в гугле клей-герметик Soudal Fix All на этой базе и еще с полдюжины аналогов. И почему именно этот, он как-то влияет на звук? Промазывать все щели я буду по-любому от влаги и теплопотерь, обязательно именно этим полимером или любой другой подойдет (с учетом того, что сейчас зима, не всякий герметик схватится со стороны улицы, внутри в тепле еще можно замазать). И еще по поводу шумоизоляции откосов - автошумка, как я поняла, это тоже аналог обычного изолона-утеплителя (вспененный полиэтилен с фольгой поверх). Сама я в этом плохо разбираюсь, у супруга в гараже такое водится в закромах. С утеплителем типа изолон, пенофол дело иметь приходилось, тепло может и отражает, но насчет звука не уверена. Щели между откосами и стеной там довольно широкие, от 1,5 местами до 2 см точно, если срезать часть пены. Чем можно заполнить это просранство, кроме пены, чтоб реально глушило проходящие звуки? ЗЫ Окна вроде как нормально отрегулированы, специально просили, чтоб на зиму прикрутили их поплотнее.
SergSB
SergSB
Ялта
15.12.2019 в 01:13:02
Lackadaisy написал: а клей имеется в виду какой-то конкретный или можно любые на основе МС-полимера? - навскидку вот нашла в гугле клей-герметик Soudal Fix All на этой базе и еще с полдюжины аналогов.
Вообще любой пойдет. Дешевле/дороже = без разницы.
