Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2019 в 16:54:43
Still написал: Если она будет на отдельном выключателе, то все про нее забудут и включать будете по праздникам, когда ждете гостей)
И это прекрасно. Учитывая, что каждый день она и нафиг не нужна.
fabras
fabras
18.09.2019 в 17:04:35
Still, была идея в том, чтобы использовать ее ночью как неяркую подсветку коридора для пройти в санузел, выйти из квартиры и т.п..
ZooZoo
ZooZoo
18.09.2019 в 17:55:26
fabras написал: идея в том, чтобы использовать ее ночью как неяркую подсветку коридора для пройти в санузел, выйти из квартиры и т.п..
в плинтусах так делают
id69615251 Александр
19.09.2019 в 04:24:03
fabras написал: id69615251 Александр, посмотрел датчики. Что-то страшные они все и большие. Их под потолок только ставить? Что-то поминиатюрнее вообще имеется?
fabras, не устраивают габариты, так разберите, плата маленькая можно свой мини корпус сделать. Допустим кусок кабель канала и туда плату вставить. Если подумать то фантазий море. Влепить в картину, замуровать в стену. Для меня лично висящий датчик уже не привлекает внимание. Ну висит и висит. Никто на него не смотрит. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Tesatek_8552.JPG/800px-Tesatek_8552.JPG
megrad
megrad
19.09.2019 в 20:31:06
fabras написал: Что-то поминиатюрнее вообще имеется?
Устроит ссылка?
20.09.2019 в 05:11:33
megrad написал:
Устроит ссылка?
megrad, автор вопроса находится в Москве. То есть если станет искать то найдет любой размер датчика. Там то выбор у них есть. А имея небольшой опыт держать паяльник вообще не будет проблем.
megrad
megrad
20.09.2019 в 08:27:04
id69615251 Александр написал: автор вопроса находится в Москве.
Я привёл пример изделия - как вариант в поиске указать : датчик движения миниатюрный
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.09.2019 в 09:24:39
Ёпрст... В 3-х квадратных сантиметрах - и такие заморочки со светом. Вот заняться-то нечем...
ser000
ser000
20.09.2019 в 10:31:52
fabras написал: Прошу поделиться вашим опытом и дать совет по организации управления светом в Г-образном коридоре.
Шутите? Как написали выше, весь сырбор из-за 5 лампочек? Включайте все одной клавишей и не мучайтесь, при необходимости на зеркало отдельный выключатель, что бы включать только когда надо прихорошиться перед зеркалом. Экономии на раздельном включении минимум (ведь всего 5 ламп, если они диодные то каких-то 20-50 Вт на всё), а затрат много.
При необходимости вероятно самое простое разделение, это пару проходных выключателей, например, на входе и где-нибудь по середине между комнат. Так же возможно включение от одного-нескольких датчиков движения. Другой вариант включать по датчикам движения не лампочки, а например, контурную подсветку диодной лентой по полу и/или потолку, а основной свет выключателем(выключателями). Выключатели 1 и 2 в принципе можно заменить на один где-нибудь в средней точке. Или все три выключателя заменить на один где-нибудь в средней точке коридора.
