fabras
fabras
17.09.2019 в 12:35:18
Добрый день, мастера! Прошу поделиться вашим опытом и дать совет по организации управления светом в Г-образном коридоре. Сейчас рассматриваю вариант деления света на три группы: основной у входа, основной в проходе между комнатами и декоративная подсветка. Проблема у меня в том, что я не могу грамотно придумать откуда и какой свет мне лучше включать. Моя логика такова: зашел, включил свет (в1), разделся, ушел, где-то выключил свет (в2, в3). При проходе между комнатами смысла включать лампу группы 1 нет, поэтому логично было бы разделить этот основной свет на две группы, но при этом возникает проблема, как этим управлять из разных мест с учетом того, что есть еще и декоративная подсветка (также подсвечивает зеркало). Ясно, что подсветку из места в3 включать особо не нужно, а вот из мест в1 и в2 хотелось бы. Прошу помочь советом. Сам рассматривал уже схему с применением одного импульсного реле, но у меня не выходит её организовать. Также думал насчет радиовыключателей, но что-то опасаюсь их ненадежности. Или объединить группы 1 и 2 и не мучаться - тогда вроде бы все просто организуется даже из всех трех мест. Как считаете?
fabras
fabras
17.09.2019 в 14:07:57
Спрошу по другому. Можно ли организовать включение отключение группы 1 и 3 через в1 и в2, а также включение отключение группы 2 через в2 и в3?
cineman
cineman
17.09.2019 в 14:21:40
Было у меня подобное, но 20 лет назад, когда выбор автоматики был скромнее. В том моём случае определяющим было расположение санузла на внутреннем углу по Вашему плану. Прихожая в том случае была включаема двумя проходными выключателями, у входной двери и у кухни. Коридор спален имел два проходных, между дверями спален и в блоке выключателей санузла. Зеркало было само по себе.
fabras
fabras
17.09.2019 в 14:27:13
cineman, то есть самое простое - весь основное свет сделать через импульсное реле или проходные выключатели, а подсветку кинуть на отдельный один выключатель? А можно в таком случае сделать двойной выключатель у зеркала (в2) - и его кинуть на подсветку и на основной? Получится при этом сделать проходные три выключателя (ведь в1 и в3 буду одноклавишным, а в2 надо делать двухклавшным)?
cineman
cineman
17.09.2019 в 22:26:33
  • fabras написал: cineman, то есть самое простое - весь основное свет сделать через импульсное реле или проходные выключатели, а подсветку кинуть на отдельный один выключатель? А можно в таком случае сделать двойной выключатель у зеркала (в2) - и его кинуть на подсветку и на основной? Получится при этом сделать проходные три выключателя (ведь в1 и в3 буду одноклавишным, а в2 надо делать двухклавшным)?
fabras, я не понял ничего из этого описания. Я описал схему, оправданную расположением санузла. Описал потому, что поддерживаю отношения с этими заказчиками и не вижу недовольства выбранной схемой. Импульсное реле интересно лишь в варианте со сбросом всех включённых ламп одним выключателем у входной двери. Путь из спальни в туалет/ванну интереснее сделать с датчиком движения.
bnmuyt
bnmuyt
18.09.2019 в 11:52:55
Самое простое, с учетом дележки группы 2 на две части - 4 проходных 2-кл. выключателя: В1 - 2-кл. 1+ЛЕД, В2 - 2-кл. 1+ЛЕД + 2-кл. 2-1+2-2, В3 - 2-кл. 2-1+2-2.
id69615251 Александр
18.09.2019 в 12:05:04
самое простое докупить светильник или отдельно датчик на движение, установить в угол просматриваемый со всех направлений и подключить к нему группу та которая ближе к входной. Вторую оставить под выключатель. Режим длительности включения регулируется от секунд до 5 минут, есть и больше. Но этого достаточно чтобы осилить дистанцию коридора. Ну что там делать больше 5 минут? Себе в коридор поставил вот такой и забыл про выключатели http://zametkielectrika.ru/datchik-dvizheniya-dlya-osveshheniya/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2019 в 14:07:56
Управление всем освещением в районе середины коридора на удобной вам стене. Группа 1 управляется проходными выключателями расположенными вместе со всеми и у входной двери. Также в той точке расположения выключателей управление датчиком движения. Ночью пробежать до санузла самое то. Решаете задачи: а - ночью не шарить в поисках выключателя, б - не разносить грязь когда в обуви и когда транзитом бегаете в тапочках включая свет.
Still
Still
18.09.2019 в 16:39:41
Я бы сделал 2 группу + лед на датчик движения и на всегда забыл про нее. И один выключатель одинарный или двойной на светильники 1 и 3. Их вы с одного места включите, разуетесь или обуетесь, оденете куртку и выйдете погасив вручную. А основной свет погаснет по таймеру датчика движения. У знакомых два двойных выключателя в коридоре, причем одна клавиша простая, а вторая перекрестная и она сводят меня с ума, мало того, что выключено на одной клавише все время в разную сторону, так еще и путаю постоянно какая из клавиш за что отвечает. В общем светомузыка гарантирована)
Still
Still
18.09.2019 в 16:42:42
fabras написал: Ясно, что подсветку из места в3 включать особо не нужно
Если она будет на отдельном выключателе, то все про нее забудут и включать будете по праздникам, когда ждете гостей) Поэтому, на мой взгляд, практичнее такие декоративные вещи увязать с чем то основным и неизбежно включаемым.
fabras
fabras
18.09.2019 в 16:53:38
id69615251 Александр, посмотрел датчики. Что-то страшные они все и большие. Их под потолок только ставить? Что-то поминиатюрнее вообще имеется?
