nikolaevdp
nikolaevdp
20.09.2019 в 09:22:46
Здравствуйте. собираю кухню сам. Кухня угловая. корпуса собрал. Подхожу к навесу шкафов. вешаться они будут на планку. задняя стенка двп у шкафов вставлена в паз. фартук планируется скинали, то есть низ шкафов будет упираться в стену. насколько понимаю, чтобы ровно повесить шкафы, нужно сделать выпилы в задних кромках боковин шкафов на глубину не меньше толщины шины, я прав? или это не нужно делать?сколько смотрел роликов, статей - нигде не видел чтобы делали эти выпилы, но вроде как без них не должно получиться ровно...
Эдуард Александров
Эдуард Александров
Тверь
24.09.2019 в 17:12:32
Вы правы, без выпилов скорее всего никак
ЮрийС
ЮрийС
24.09.2019 в 18:10:54
nikolaevdp написал: Здравствуйте. собираю кухню сам. Кухня угловая. корпуса собрал. Подхожу к навесу шкафов. вешаться они будут на планку. задняя стенка двп у шкафов вставлена в паз. фартук планируется скинали, то есть низ шкафов будет упираться в стену. насколько понимаю, чтобы ровно повесить шкафы, нужно сделать выпилы в задних кромках боковин шкафов на глубину не меньше толщины шины, я прав? или это не нужно делать?сколько смотрел роликов, статей - нигде не видел чтобы делали эти выпилы, но вроде как без них не должно получиться ровно...
nikolaevdp, здравствуйте! Все зависит от того, на сколько притоплена задняя стенка и какие навесы. Если 10 мм, то, скорее всего, можно будет навесить без пропилов, но зависит от того какие именно навесы и как Вы их установите. Если 15 мм притопили, то точно цельная шина не встанет без пропила в боковых. А а самом деле, надо просто уровнем разметить прямую, а шину нарезать кусками между боковыми панелями коробов. У навесов есть регулировка и в случае чего можно будет подрегулировать.
Arkann
Arkann
24.09.2019 в 21:47:39
поправку на нахлест фартука такую же сделать и ни резать ни пилить ти тд.
nikolaevdp
nikolaevdp
25.09.2019 в 08:11:42
Arkann написал: поправку на нахлест фартука такую же сделать и ни резать ни пилить ти тд.
Arkann, скинали не заводят под шкафы. уже повесил с запилом. теперь беда с регулировками фасадов... у тандемов нет регулировки по глубине? только направляющие пересверливать? не закрывается внешний радиусный фасад с равнолежащей петлей, не доходит пару сантиметров до корпуса. читал, что иногда мебельщикам приходится даже подгибать петли... кто-нибудь такое проделывал с блюмовскими петлями?
Emren
Emren
25.09.2019 в 14:16:47
Насколько я понимаю все кухни делают таким образом, чтоб после сборки ничего не подпиливать и не подрезать. Собрал - повесил. Значит что-то неправильно собрано.
nikolaevdp
nikolaevdp
25.09.2019 в 14:27:39
Emren написал: Насколько я понимаю все кухни делают таким образом, чтоб после сборки ничего не подпиливать и не подрезать. Собрал - повесил. Значит что-то неправильно собрано.
Emren, там сложно собрать неправильно. фурнитуру крепил по имеющейся присадке
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
03.10.2019 в 09:52:53
nikolaevdp написал:
nikolaevdp, подгибать петли?! это жесть! я бы посмотрел на это. можно ссылку на подобное? тандем - это ящик Блюмовский? а что там с регулировкой по глубине не так? вроде все по чертежам от Блюма встает как надо. покажите что у вас с радиусным фасадом в данный момент. без "поллитра" по описанию не понять, а я не пью )
ЮрийС
ЮрийС
04.10.2019 в 09:54:58
Радиусный фасад надо устанавливать несколько иначе, чем прямой. Скорее всего, слишком глубоко петлю завели. Теперь фасад упирается со стороны петель и не до конца закрывается.
Возможно, полки за фасадом слишком глубокие сделали (пол/крышу).
Пробуйте петлю вытянуть на себя. Гнуть ничего не надо!
solitas
solitas
Тверь
04.10.2019 в 20:01:38
ЮрийС написал: Скорее всего, слишком глубоко петлю завели. Теперь фасад упирается со стороны петель и не до конца закрывается.
Скорее всего фасад просто не догнут до нужного радиуса. Лечится подкладыванием специальных клиньев (или чего придется) под ответную планку петли.
