Антон Карташов
Антон Карташов
Воронеж
20.09.2019 в 10:30:36
Добрый день. Подскажите советом, пожалуйста. Прошлый год показал что два радиатора в моей кухне 15 м2 в торце дома, с эркерным окном из 10 стеклопакетов с тремя открывающимися створками, не справляется. В настоящий момент имею два последовательных 6-ти секционных радиатора Мактерм, подключенных неграмотными строителями "тем, что было в наличии". От стояков идет разводка через терморегулятор danfoss, я его выкрутил в максимальное положение и радиаторы зимой горячие и нареканий никаких нет. Но хочу добавить сюда ещё 4 секции, так вот вопрос. Как будет грамотнее их добавить, по две на каждый радиатор или к одному из них 4 секции? Если к одному, то к какому? Какую схему при этом использовать? Нужно ли будет переделывать обратку? Так и не понял можно ли будет струбциной зажать терморегулятор на некоторое время чтобы не покупать колпачек за 2к чтобы перекрыть клапан?
Mazayac
Mazayac
20.09.2019 в 11:34:38
Антон Карташов, на фото два шаровых, после их перекрытия можно снимать радиаторы, ничего не делая с термоклапаном. Секции ради красивого вида симметрично добавить.
Антон Карташов
Антон Карташов
Воронеж
20.09.2019 в 11:55:57
Mazayac написал: Антон Карташов, на фото два шаровых, после их перекрытия можно снимать радиаторы, ничего не делая с термоклапаном. Секции ради красивого вида симметрично добавить.
Mazayac, Они краны вкрутили сразу в пробку без американок, поэтому для демонтажа первого радиатора нужен демонтаж и кранов. Не заметил этот момент сразу при ремонте.
Mazayac
Mazayac
20.09.2019 в 18:10:30
Антон Карташов, американки слева от кранов? А-ха-ха :)
касимов
касимов
Касимов
20.09.2019 в 21:31:45
Антон Карташов написал: Как будет грамотнее их добавить
Сделать одну целую батарею.
касимов
касимов
Касимов
20.09.2019 в 21:32:59
Антон Карташов написал: поэтому для демонтажа первого радиатора нужен
Нужно слитие всего стояка подъезда...
Lukianos
Lukianos
Киров
20.09.2019 в 21:49:07
касимов написал:
касимов, и переделка кранов, чтобы больше так не делать при работе только с радиаторами.
Антон Карташов, проверьте все краны на всех радиаторах. Если переделывать краны, то проще сразу все.
Антон Карташов
Антон Карташов
Воронеж
20.09.2019 в 23:09:36
Lukianos написал:
касимов написал:
Lukianos, В том и дело что в остальных комнатах всё по-нормальному сделано да и сантехника вся тоже. Краны переделать недолго, а вот как наиболее эффективно распределить 16 секций последовательно - до сих пор не понимаю.
касимов
касимов
Касимов
20.09.2019 в 23:21:21
Антон Карташов написал: как наиболее эффективно распределить 16 секций
Соединить вместе. Это лучше, чем через огрызки труб.
Lukianos
Lukianos
Киров
20.09.2019 в 23:28:39
Антон Карташов,
Или единым радиатором 16 секций (но нужно уточнять нюансы, чтобы точно все секции прогрелись), или два по 8. Если два по 8, то вообще заменить трубы между радиаторами. По фото, эти трубы или деформировались, или криво установлены.
