MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.09.2019 в 20:15:29
BV написал: С этим выпрямителем синус в Вашем хозяйстве прератится в нечто нехорошее
Физическое обоснование можно узнать? В сеть подключено одновременно множество потребителей, однофазных. Что мешшает просуммировать токи от трех фаз, превратив их в источник постоянного тока 310?? Мощность распределится равномерно на три фазы, никакого "обратного тока" через мосты возникнуть не может. Кстати, забавная идея - так можно получить из трех "слабых" фаз (380) используя отсечку полупериода (не мост, а просто диоды) постоянное напряжение ... сколько?
Narrenfreiheit
21.09.2019 в 20:22:34
MADONNA написал: Физическое обоснование можно узнать?
погуглите учебник электротехники.... искажения синусоиды, качество электроэнергии и тд... Рисовать картинки тут не удобно, как и лекции писать, да и в учебниках это описано хорошо и подробно. И да, это касается не только трехфазного выпрямителя.... просто посмотрите графики, как работает однофазный мост на емкость и нагрузку...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.09.2019 в 20:53:57
BV написал: погуглите учебник электротехники.... искажения синусоиды
Не думала, что этим кончится...
BV написал: Рисовать картинки тут не удобно, как и лекции писать, да и в учебниках это описано хорошо и подробно.
Что стоит скопировать фрагмент, якобы объясняющий искажения синусоиды более, чем от любого ИБП. То есть вешать нагрузку (ШИМ) на одну фазу - нормуль, а распределить на три - так сразу неприемлемые искажения синуса? Самому не смешно?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.09.2019 в 20:58:41
BV написал: как работает однофазный мост на емкость и нагрузку...
Я знакома с этим почти пол-века, с тех пор физика электрического тока не изменилась. Сумма токов всегда больше каждого из них, то есть и искажения - вызванные банальной просадкой на верху синуса током потребления - так же будут распределены по трем фазам. То есть (иск.)/3 будет таки меньше (иск.)/1
Narrenfreiheit
21.09.2019 в 21:13:21
MADONNA написал: Не думала, что этим кончится...
MADONNA написал: Самому не смешно?
В таком тоне - приятно Вам пообщаться сама с собой :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.09.2019 в 21:49:29
Казалось-бы - при чем тут тон? Задала конкретный вопрос - ответ - погуглить учебник по электротехнике. понимаю, суббота-вечер, но зачем хамить-то? Нет ответа - ну и ладно. Спасибо за участие.
Звезда Ларионова выдает весьма приближенное к постоянному току, а две звезды (вторая через фазосдвигающий конденсатор) - так и вовсе постоянку (в первом приближении).
Сразу следующий вопрос - как решить проблему питания вентилятора - он вроде единственный потребитель в сварочнике на 220v? Бывают готовые инверторы =310>~220 ?? Запитать вентилятор непосредственно от ИБП сварочника (точнее, его высоковольтной части) - и золотой ключик у нас в кармане.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.09.2019 в 22:22:32
Остановилась на Flama 200e ac\dc, то же самое, что Гровер, но на 10 тыров дешевле. Но так и не поняла, чем же 200е отличается от 200, кроме размера, веса и цены. Серьезные дядьки в роликах про сварку юзают 200, хотя на миллионеров не похожи. Эх, кто-бы подсказал...
Narrenfreiheit
Tomkol
Tomkol
Прага
23.09.2019 в 23:14:29
MADONNA, а там нельзя у продавца узнать?
Гляньте, кстати, еще jasic tig-200p ac/dc (e201) В Росии он, если не ошибаюсь, продается под исконно-посконным названием "Сварог"
Сытый конному не пеший!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2019 в 00:31:10
Tomkol написал: tig-200p ac/dc (e201)
Он тоже больше 60-ти (( Я пытаюсь понять, чем за 60 лучше, чем за 40. Понятно, что чем мех дороже - тем он лучше, но именно? Например, если ПВ на 120А окажется не 100% а 70%, то мне это без разницы. Мне и 40% достаточно, я же не собираюсь сварщицей работать. Остальное вроде все одинаковое, не?
Tomkol написал: а там нельзя у продавца узнать?
Попробую завтра позвонить, но вообще я не очень доверяю продавцам, они продают, могут знать характеристики - так я и сама их могу узнать. А вот смысл этих параметров, их практическую ценность - они едва-ли понимают.
Narrenfreiheit
schkaliki
schkaliki
24.09.2019 в 14:03:18
MADONNA, Сударыня, доброго вам времени суток! А вы не рассматривали вариант с полуавтоматом? Та же самая инверторная Аврора. Аргон для тига у вас есть, купите небольшую катушку ал.проволоки, горелочку желательно иметь вторую, в которой надо поменять спираль со стальной на тефлоновую, поставить наконечник большего диаметра и заменить ролик (нужен с канавкой для алюминия). Менагеры все это вам могут подобрать, стоит недорого. И будет вам счастье (варится на ура), ну и родную горелку оставьте для сварки стали (пусть даже и 16мм) .Побалуйте себя и полуавтоматом, автоматы ни так вышибает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2019 в 16:37:37
schkaliki написал: вариант с полуавтоматом
Для алюминия нужен переменный ток и желательно импульсный, с весьма своеобразным вольт-амперным зигзагом импульса. Я пока это только теоретически знаю, и хотя пишут, что можно варить и постоянкой - я хочу решить вопрос кардинально, но с минимальными затратами.
schkaliki написал: сварки стали (пусть даже и 16мм)
Для таких задач у меня превосходный инвертор Интерскол 225А. И конечно на улице.
schkaliki написал: автоматы не так вышибает.
Проблему с автоматами я решила - три моста на три фазы и будет одна розетка на 310 вольт постоянки - специально для сварки. По схеме посмотрела - у этих сварочников вентилятор на 12 вольт от вторички запитан - так что и переделывать ничего не надо. Но за совет спасибо.
Flama за 38 - облом. Кругом один обман. Никак не меньше 43. Гровера вроде готовы отдать со скидкой (за те же 43) - но нет в наличии. Чёт не везет.
Narrenfreiheit
