joha
joha
Ярославль
25.09.2019 в 22:16:34
если диода три то нормально, будет относительно нуля 300в с небольшими пульсациями
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2019 в 22:24:04
BV написал: два могут быть открыты, а один закрыт?
Разумеется, нет! В данном случае 3+3=1+1, я посмотрела на развернутую схему - действительно, получается, что в готовых сборках шесть вместо двух. Иначе говоря, используя готовые сборки мы включаем в схему 4 лишних элемента. И что? Каким образом это меняет фазовые сдвиги, напряжение, ток, форму токонапряжения на выходе?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2019 в 22:31:13
joha написал: если диода три то нормально, будет относительно нуля 300в с небольшими пульсациями
А если диодов восемь - то пульсации будут вдвое меньше, по причине наложения двухполупериодов вместо одного. А если шесть фаз - то вообще почти постоянка, но уже непонятно зачем. Штатный БП хавает двухполупериод от одной фазы и чуствует себя прекрасно, изначально вопрос стоял о распределении мощности по трем фазам.
Narrenfreiheit
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
25.09.2019 в 22:35:32
MADONNA написал: Я усовершенствовала ее:
MADONNA, ценю вашу любознательность и кругозор, но в данном случае нобелевки не будет. Слава создателям симуляторам, что можно увидеть работу схем на экране монитора не прикасаясь к проводам.
Вот смотрите пожалуйста на рисунки. 2 схемы: мост с подключнной нейтралью к средней точке выпрямителя и обычный мост Ларионова без "примеси Мадонны" :p. Выходное напряжение по "+" и по "-" относительно нейтрали в обеих схемах симметрично и равно по модулю. Нагрузка одинаковая, примерно под 6 кВт. Величина вых. напряжения немного отличается. За счет чего? Видно на втором рисунке: ток протекающий по нейтрали носит импульсный характер. Действующее значение этого тока в 1,7 раза больше чем фазный ток. А у схемы Ларионова по нейтрали ток не течет.
25.09.2019 в 22:40:11
MADONNA, Решение ниже хорошее, но дорогое. Уже писал выше https://et-spb.ru/transformatory-simmetrirujushhie/tst2-o-tst2-or-trehfaznye/
Применение трансформаторов 3 в 1 обеспечит надежное электроснабжение и позволит распределить однофазную нагрузку на три фазы питающей сети, устранит перекос напряжения по фазам, вызываемый однофазной нагрузкой и обеспечит (при необходимости) гальваническое разделение сети.
Правда на 8 квт весит 100кг.
Ценник примерно такой https://shtyl-msk.ru/catalog/simmetriruyushchie-transformatory-3f-1f/tsto-20-grk/
Но ... можно в доме все нагрузки подключить на одну фазу.... и не иметь проблем с превышением порога автомата.
или симметрирующий 3/3 https://et-spb.ru/transformatory-simmetrirujushhie/tst2r/
10 квт - 50 кг Цен - не знаю, но наверное можно прикинуть по весу :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2019 в 22:54:24
x-men написал: Вот смотрите пожалуйста на рисунки.
Это совершенно другие рисунки, я привела свою схему, а здесь совсем другое.
Хорошо, если кто действительно понимает о чем речь. Включаем зарядник для мобильного. В розетку. Соседняя розетка - вторая фаза - и еще одна третья. Каждая зарядка работает в своей фазе - есть проблемы? (кроме импульсов ШИМ, которые в определенных условиях создают умноженный ток в нуле, но это отдельное обсуждение). Итак, у каждой зарядки есть выход, +и-. Они одинаковы по номиналу. Если мы хотим повысит мощность батареи - что мы делаем? соединяем параллельно несколько. В данном случае - мы соединяем + всех батарей вмете, и - тоже вместе, получаем при постоянном токе банальное суммирование тока. Что мы получим при переменном токе? (однофазном) Элементарно - суммирование тока зарядки. Теоретически, если соединить 1000 зарядок - можно завести автомобиль. Но нам не нужны простые пути - мы ищем источники в разных местах, а именно - по разным фазам. С каждой берем выпрямленное напряжение и складываем их в один пакет. Нагрузка делится ровно на ТРИ фазы, без всяких трансформаторов и симуляторов.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2019 в 22:56:59
BV написал: можно в доме все нагрузки подключить на одну фазу.... и не иметь проблем с превышением порога автомата.
Вот это интересное решение!
Narrenfreiheit
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
25.09.2019 в 23:02:17
joha, при активной выходной мощности примерно 5,8 кВт действующий ток в проводе нейтрали будет 37 ампер. Там наверное нет автомата, но провод 2.5 кв.мм скорее всего.
joha
joha
Ярославль
25.09.2019 в 23:03:04
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
25.09.2019 в 23:09:58
MADONNA написал: Это совершенно другие рисунки, я привела свою схему, а здесь совсем другое.
Левая схема в моем исполнении соответствует вашему рисунку. Поверьте мне, ваша схема превращается именно в то, что нарисовано у меня. Правда 310 В, как у вас нарисовано там не будет. Но если хотите я нарисую именно ваш вариант. Хотя я уже один раз это делал при аналогичном обсуждении однажды.
MADONNA написал: Итак, у каждой зарядки есть выход, +и-. Они одинаковы по номиналу.
Дело в том, что внутри зарядок для мобильных есть трансформатор, который обеспечивает гальваническую развязку. И это уже совсем другое дело.
joha
joha
Ярославль
25.09.2019 в 23:10:50
Будет 536в после 6-ти диодов если без нейтрали, А с нейтралью и тремя диодами, фазы разгрузим, но перекосим по полупериодам и нейтраль перегрузим, А ещё можно взять простой 3-х фазный понижающий трансформатор с коэффициентом 1,72, т е 380-220, и уже на выход налепить ларионова на 6 диодов, вот тогда будет на выходе 300в постоянки и без перегрузки нейтрали, Но если шваркнет случайно постоянкой, то тапки отлетят
