BlooD
BlooD
Оренбург
20.09.2019 в 23:36:49
Здравствуйте! Планирую сделать компьютерный стол. И возник вопрос по поводу столешницы для него. Присмотрел в местном гипермаркете вот такой щит. Его поведёт? Если да, то что надо сделать, чтобы избежать этого? Читал на одном ресурсе, что щиты надо передержать около недели в эксплуатируемом помещении или этого будет не достаточно? И второй вопрос по поводу его прочности. Как подобные щиты справляются с нагрузкой? 20-30 кг выдержат?
ЮрийС
ЮрийС
24.09.2019 в 18:19:06
BlooD написал: Здравствуйте! Планирую сделать компьютерный стол. И возник вопрос по поводу столешницы для него. Присмотрел в местном гипермаркете вот такой щит. Его поведёт? Если да, то что надо сделать, чтобы избежать этого? Читал на одном ресурсе, что щиты надо передержать около недели в эксплуатируемом помещении или этого будет не достаточно? И второй вопрос по поводу его прочности. Как подобные щиты справляются с нагрузкой? 20-30 кг выдержат?
BlooD, Здравствуйте! Толщины будет вполне достаточно для проема столешницы без опор (царгу все равно лучше сделать) где-нибудь до 1400-1500.
Можно положить в комнате на пол на 2-3 дня, но не факт, что пол идеально ровный и лист примет правильную форму. АВ вполне достойного качества лист и я бы его сразу крепил на опоры.
