BMBM
BMBM
Омск
21.09.2019 в 06:44:49
Доброго времени суток. Очень волнует один вопрос. Мастер штукатурил стены гипсовой штукатуркой, толщина слоя в среднем 3-4 см, доходила до 5см, а в отдельных местах даже достигала толщины 7,5 см. Мастер предложил оштукатурить стену с использованием сетки - я согласился. Только в процессе работ выяснилось, что сетку он крепит не на само основание стены, а ПОВЕРХ Штукатурки, те слой 5см окончен, подсыхает чуть, затем мастер кладёт сетку поверх и немного примазывает(сетка проглядывает через тонкий финишной слой. Работа сделана, но теперь волнуюсь по этому поводу, ведь в интернете я не заметил, чтобы кто то крепил сетку таким образом.И ещё один участок стены чётко простукивается глухим звуком. Сомневаюсь в долговечность. Может ли такая штукатурка простоять 20 лет?
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2019 в 08:52:41
Тот редкий случай, когда это сделано правильно. ;)
Что за сетка?
BMBM написал: И ещё один участок стены чётко простукивается глухим звуком.
Он толстые намёты за раз делал?
Грэй
Грэй
21.09.2019 в 08:55:04
BMBM написал: Может ли такая штукатурка простоять 20 лет?
легко
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.09.2019 в 10:22:52
BMBM, хрень с сеткой, какую цель приследовали, чтобы трещин избежать, тогда какое основание и что за сетка?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
21.09.2019 в 13:22:23
Сетка какая?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
BMBM
BMBM
Омск
21.09.2019 в 14:43:16
AndyMirror, стеклотканевая сетка. Если честно конкретно за наметами не следил, но уверен что толстыми. Когда мастер ждал подсыхания участка стены перед наложением сетки, были видны редкие раковины и полости... Говорил, что после сетки все нормально будет
BMBM
BMBM
Омск
21.09.2019 в 14:44:33
АПОСТОЛ, стеклоткань
BMBM
BMBM
Омск
21.09.2019 в 14:48:06
dmitrovski, по кирпичу, по бетону сантехкабины и по перегородке из лёгкого бетона с примесью опилок. Я хотел хорошие стены на долгие годы и, учитывая толщину слоя, мастер предложил наложить сетку
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2019 в 18:00:56
BMBM написал: стеклотканевая сетка
Типа 5х5 мм? Если да, то это :tambourinedance:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.09.2019 в 20:49:21
BMBM написал: dmitrovski, по кирпичу, по бетону сантехкабины и по перегородке из лёгкого бетона с примесью опилок. Я хотел хорошие стены на долгие годы и, учитывая толщину слоя, мастер предложил наложить сетку
BMBM, стеклотканевая сетка никоим образом не поможет!!! До 50мм наносится за один раз. Можно делать в два захода, штукатурите первым слоем, еще по мягкому раствору проходите штукатурным гребнем и ждете Полного!высахания,далее грунт и второй слой. Есть шпаклевки которые наносятся слоем без ограничений
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.09.2019 в 23:56:01
BMBM написал: слой 5см окончен, подсыхает чуть, затем мастер кладёт сетку поверх и немного примазывает
плохи ваши дела через полгодика годок - ждите гарантированного отстрела этого слоя верхнего ... гипс такое не прощает если это не ротбанд
