13.03.2007 в 14:14:00
Купил квартиру "вторичку", а в ней прежние хозяева "удальцы" после ремонта на кухне установили электроплитку возле двери. Проблема страшная...собираюсь перенести плиту к окну, как и положено. Но для этого необходимо разрешить следующую задачу. Провод к розетке для электроплиты напрямую подведен от щитка и его необходимо удлинить и провести метра на 5-5,5. Делать естественно буду в штробе. Но еще необходимо сделать от него отвод, чтобы подсоединить водонагреватель (провод к водонагревателю проходит сквозь стену между кухней и ванной). Сейчас подсоединен "шлейфом" в самой розетке. Вопрос:каким образом сделать отвод? Силовой кабель в оболочке, 3-х жильный, d-3 мм, а для водонагревателя медный меньшего диаметра использую. Подскажите, пожалуйста
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.03.2007 в 14:23:55
распредкоробку поставьте и соедините скруткой, на скрутку трубочку наденьте специальную, запресуйте.
vitaly.M
vitaly.M
13.03.2007 в 14:41:47
а скрутки разрешены?
13.03.2007 в 14:42:09
Комментатор написал : распредкоробку поставьте и соедините скруткой, на скрутку трубочку наденьте специальную, запресуйте.
а получится все это в стене спрятать? А чем прессовать скрутку, если провод разные алюминиевый и медный?
DMC
DMC
13.03.2007 в 14:53:23
2Stomatolog
Stomatolog написал : а получится все это в стене спрятать? А чем прессовать скрутку, если провод разные алюминиевый и медный?
Спрятать получится только при условии сварки кабеля от щита с вашим нарощеным куском. Во всех сотальных случаях только с использованием доступной распаечной коробки.
Stomatolog написал : Но еще необходимо сделать от него отвод, чтобы подсоединить водонагреватель (провод к водонагревателю проходит сквозь стену между кухней и ванной). Сейчас подсоединен "шлейфом" в самой розетке. Вопрос:каким образом сделать отвод? Силовой кабель в оболочке, 3-х жильный, d-3 мм, а для водонагревателя медный меньшего диаметра использую
Вы пальцы спрячте куда подальше, от греха... Возьмите штангель-циркуль, измерьте диаметр жилы провода, переведите это дело в сечение... И дальше оперируйте не австрактными "плита", "водонагреватель", "более тонкий кабель", а вполне конкретными значениями. Типа нагреватель такого-то типа, потребляемый ток(или мощность), такая-то... Все тоже самое про плиту. Аналогично про вашу линию, которая осталась от соседа - сечение провода, автомат защиты, етс... Только в этом случае получится нормальный разговор, а не гадание на кофейной гуще.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2007 в 14:54:10
vitaly.M написал : а скрутки разрешены?
Так то уже не скрутка, а опрессовка гильзой получится. :cool: Медь с алюминием - очень эротично выйдет. :)
Stomatolog
Три "орешка" - чем не вариант? Соединить медным кабелем плиту и ВН - и подключить старые алюминиевые провода.
13.03.2007 в 14:56:31
понятно. только подскажите еще пожста как мне диаметр кабеля в сечение перевести?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.03.2007 в 15:12:05
Если без опресовки- нет. Но у меня же ясно написанно- с опресовкой.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.03.2007 в 15:13:11
ВТБ! написал : Так то уже не скрутка, а опрессовка гильзой получится. :cool: Медь с алюминием - очень эротично выйдет. :)
Stomatolog
Покажите мне, где у автора указанно про алюминий?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.03.2007 в 15:17:39
Вот сразу надо было писать что провода алюминиевые и медные...Мой способ тогда не подходит. Он для одинаковых проводов.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.03.2007 в 15:20:21
Если вы делаете соединение, то вам по любому нужно ставить распедкоробку. Долбите стену, или наружную ставьте.
