а я третий год пользуюсь
21.01.2008 в 02:58:53
21.01.2008 в 03:12:15
начитавшись тем на сайте по бурам, вот решил провести испытания в зимний период. Никогда такого не делал. Но ни тут то было, мерзлая земля явно не лед. Пришлось опаять битыми напайками от резцов токарного станка. Паять латунью не получилось, так как пропан в балоне перемерз. Поэтому электросварка и электрод по чугуну. Чтобы не засорять тему поэтапная модернизация забошена сюда
а это зимние испытания, напайки рулят конечно, но скорость в сравнении с летним бурением увеличивается раз в десять
21.01.2008 в 03:16:37
самое неприятное в этом эксперименте, оказалось доставать брошенную пачку сигарет (для фокусировки фотоаппарата на дно ямки) оказалась она глубже вытянутой руки это действительно неприятность
21.01.2008 в 06:37:57
сам давно хотел....
21.01.2008 в 06:43:32
Так с ходу решили проблему на которой филосовствуют сотни и тысячи- не пойдет.Почему -не знаю,но полагаю найдеться знающий и обьяснит,что ....спутник запутаеться в силовых линиях магнитного поля земли и упадет....
21.01.2008 в 12:40:16
А в чем проблема?
ИМЕННО от мотоблока, или просто- "самодельный механический"?
Мотоблок для бура, имхо - не очень. Поскольку крутить бур часто требуется в разные стороны. и мотор тут не очень... потребуется коробка передач и пр. мутота.
Проше - электромотор и червячный редуктор. Через шестерню пропустить вал бура (квадратный профиль, пусть ходит вверх - вниз свободно).
Все это на "столе-верстаке" - И крути - верти, руками поднимай.
Правда с глубины 5-6 метров начинаются проблемы с жесткостью бура.
22.01.2008 в 02:12:47
ARN написал :
- почему Вы не начали эксперименты с рыбацкого ледобура
- какую предельную глубину Вам удалось насверлить.
три года назад тянули газ по улице и председатель для экономии озадачил каждому по 12 ямок выкопать. Посчитав время которое потрачу, и взвесив свои возможности понял явный выигрыш во времени и силе. Решив что время настало, давно хотелось что то подобное соорудить. Ребятам сделал два ручных бура диам 350 мм. Себе же взял отрезок трубочки с обеих сторон вварил два кусочка прутка, вырезал круглый диск из металла (есть приспособа на УШМ, режит от 50 мм и теоретически до сколько добежишь) в диске поперечная прорезь и на углублении набок положенной рельсе ударами молотка придал профиль, затем легкие прихватки, проворачивание примитивное центрование и провар, шлифовка, заточка . Все это заняло около часа. В дальнейшем использовался для ооочччееень быстрой посадки малины, клубники, саженцев, садовые манипуляции и всего пр кроме картофеля. Преимущества в сравнении со шнековым - меньшее сопротивление на валу, не прихотлив в соосности при сверлении (можно раскачивать, обходить нежелательные места), режет корни не наматывая выбрасывает камешки, мельчит почву для повторного использования, значительно лучше работает на влажных грунтах, на сухих твердых глинах, значительно легче чистится, меньше металла на изготовление (представьте сколько нужно на спираль шнека!!) Недостаток при углублении сам не выбрасывает, через каждые 10 см нужно подымать, это примерно в 2-3 сек один подьем ( в работающеим состоянии очень легко чувствуется только вес)
Предельную глубину сверлил 1-2 раза за все существование бура. (на всю штангу)
Да если кто сподвигнится соорудить подобное, штангу рекомендую делать под свой рост, вымеряя с учетом дрели, чуть выше пояса, но ниже согнутых в локтях руках. При сверлении более 100 ямок для непдготовленного человека (устанут руки при чрезмерной высоте, будет болеть спина при малой высоте)
Ну а дрель всем рекомендую, ремонтопригодна, достаточная мощность, реверс. Используется попутно еще, для вращения мясорубки, соковыжималки, крутит сетку рабица, изготавливает черенки на инвентарь, ну еще всякие мелочи по механике. Отрабатывает на все 100% свою стоимость. Недостаток нет плавного электронного регулирования.
23.01.2008 в 16:26:38
А можно хотя бы рисунок этого самодельного устройства?
А я вот думаю следующее: бур от перфоратора разрезать пополам и соединить трубой эти половинки, так чтобы по мере заглубления удлинять бур - для разведки воды. Резать бур придется из-за того, что концевик в перфораторе специальный. Мечтаю на участке найти воду - дача на горе, вероятность водоносных слоев мала, сразу бурить - может вылезти в пустую трату денег, а так перфоратором прошел - хотя бы мокрый бур вытащил -значит вода есть. Осталось придумать-как трубу удлинять. И как бур в ней закрепить.
23.01.2008 в 17:25:51
evgen06 написал : Мечтаю на участке найти воду - дача на горе, вероятность водоносных слоев мала, сразу бурить - может вылезти в пустую трату денег,
Дело это пустое, бурить перфоратором ИМХО. Я в этом году бурил руками. Да тяжело, да долго, но добурил. Советую вам сначало походить с лозой или рамкой, определить место, а потом сделать разведочное бурение садовым буром 50мм. Удлинять трубу такой же трубой, отрезки не больше 1.5м.
23.01.2008 в 17:36:18
2evgen06 Гляньте личку. Отправил ссылку на статью со способами отыскания воды.
23.01.2008 в 23:02:48
КонстаТим написал : Гляньте личку. Отправил ссылку на статью со способами отыскания воды.
А можно всем дать ссылку на поиск воды? А то у меня в деревне нет ни одного колодца. А у соседа в сважине 18 м всего 0,5 метра воды. Кочает 2 мин и 1 час ждет воду.
