Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2019 в 08:33:02
Добрый день.Имеется самый простой котел 3-ех фазный на 9квт,нужен беспроводной термостат(провод из подвала уже никак не протянуть),чтобы держал постоянную температуру в доме а то забудешь включить приходишь дома холодно или включил уснул на утро жара,проблема в том что котел древний и к нему термостат не подключишь,поэтому нужен автомат или магнитный пускатель чтобы размыкать цепь а к нему уже подключать термостат как я понял.Ничего не могу найти,все термостаты на 220 и какие то слабенькие.Вот котел.
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2019 в 09:23:10
Vovan_number_one, В котле два капиллярных термостата , включенных между фазами . Они у вас вышли из строя ? Их поменять дешевле , чем городить электрическую обвязку с дистанционным управлением по радио. На Митинке полно этих термостатов , на любые диапазоны.
Да, ни фига.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2019 в 11:05:13
Мне нужно чтобы в доме всегда была заданная температура например 24,чтобы упала температура он включился и.т.д а не бегать в подвал регулировать каждый раз.Если есть возможность можно название термостата.
ZooZoo
ZooZoo
24.09.2019 в 11:16:22
Vovan_number_one написал: Мне нужно чтобы в доме всегда была заданная температура например 24,чтобы упала температура он включился и.т.д а не бегать в подвал регулировать каждый раз.Если есть возможность можно название термостата.
Vovan_number_one, беспроводные терморегуляторы использую Salus (пояндексите сами :), там много моделей ) к терморегулятору придется сделать обвязку из контакторов, использую модульные Chint (пояндексите тож...)
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2019 в 11:21:05
Vovan_number_one написал: приходишь дома холодно или включил уснул на утро жара
Если понятие "дома" состоит более чем из одного помещения, то задача несколько шире, чем присобачить один термостат.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2019 в 11:32:11
Radio, Да разницы особой нету +-2гр не критично температура в доме примерно везде одинаковая так что можно в 1 месте установить.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2019 в 11:36:10
ZooZoo, Спасибо посмотрел они все на 220?3-ех фазных не бывает?
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2019 в 11:38:26
ZooZoo, А все понял у контактора отдельный выход на термостат.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2019 в 11:43:09
Еще вопрос по поводу сигнала.Пройдет через бетонные стены?Ни телефон ни вайфай в подвале не работают.
ZooZoo
ZooZoo
24.09.2019 в 11:45:35
Vovan_number_one написал: вопрос по поводу сигнала.Пройдет через бетонные стены?
легко, как через бумагу
Vovan_number_one
Vovan_number_one
24.09.2019 в 11:56:41
Теперь вроде бы все понятно.Спасибо всем.
