Kagi-kar
Kagi-kar
13.03.2007 в 15:41:19
Товарищи! Прошу кто знает, подскажите причины, по которым ПМ и СМ необходимо подключать отдельной линией к щиту на отдельный автомат?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.03.2007 в 15:48:54
Стиралка обычно около 15 ампер "кушает". Пм не знаю, но думаю около 10 А. Одна линия, если даже 2,5 кв меди ( пропускает 21 А в трубе) не выдержит.
Kagi-kar
Kagi-kar
13.03.2007 в 15:54:49
Не.... я наверно неверно объяснил... Меня интересует почему заставляют и ПМ и СМ выводить отдельно к щиту... Почему, например нельзя повесить на один с комнатой провод. Или с кухней... Почему к этим приборам такое предвзятое отношение? Они что, опаснее чайника?
Ikibu
Ikibu
13.03.2007 в 16:28:07
Kagi-kar написал : Не.... я наверно неверно объяснил... Меня интересует почему заставляют и ПМ и СМ выводить отдельно к щиту... Почему, например нельзя повесить на один с комнатой провод. Или с кухней... Почему к этим приборам такое предвзятое отношение? Они что, опаснее чайника?
Тут наверное дело в металическом корпусе, высоком напряжении и работе с водой - все в комплексе требует более внимательной защиты, да и хорошо когда линия целиковая от мощного потребителя к щитку. ИМХО
Чайник хоть и тоже мощный и с водой, но корпус все же не металический и нагрузка кратковременная.
Kagi-kar
Kagi-kar
13.03.2007 в 16:34:40
2Ikibu Спасибо...
Кстати! А насколько правильно, если установщик в уже готовой квартире, пробрасывает провод от этих приборов открытым способом? Штробить зачастую нельзя. Выходит - одно защищаем, а потом сами же оставляем возможность чему-л. сбойнуть?
DMC
DMC
13.03.2007 в 16:40:47
2Комментатор Не наверно, а смотрим паспорт на конкретное изделие. В большенстве случаев Стиралка хочет около 10А.
2Kagi-kar
Kagi-kar написал : Товарищи! Прошу кто знает, подскажите причины, по которым ПМ и СМ необходимо подключать отдельной линией к щиту на отдельный автомат?
Это "требование" чисто историческое. Когда в старом фонде стали подключать первые советские стиралки с 5квт тенами в блок розеток на санузле или через удлинитель - было много шухера и мата. Далее, с появлением узо, отдельную линию на стиралку как бы сохранили, но стали добавлять установку узо на данную линию, в виду того, что многие ставят стиралки в ванную комнату. Если же у тебя есть нормальная система с 16А линиями, то, в принципе, ты любой из этих агрегатов можешь включать в ЛЮБУЮ розетку, линия которой соответствует паспортным данным на подключаемый прибор. Но этого делать не следует, если автоматов, а соответственно и линий, мало, т.к. процессы стирки и посудомойки длительные по времени, и тебя возможны перегрузки линий.
Kagi-kar
Kagi-kar
13.03.2007 в 17:07:58
2DMC Спасибо....а как быть с тем, что провод от этих приборов зачастую приходится прокладывать открытым способом?
DMC
DMC
13.03.2007 в 17:50:26
2Kagi-kar
Kagi-kar написал : Спасибо....а как быть с тем, что провод от этих приборов зачастую приходится прокладывать открытым способом?
Извини, не понял вопроса:( Откуда и куда, какой провод и что значит "зачастую"? Вообще же - способ прокладки никого не волнует, главное чтобы требования относительно прокладки конкретной марки провода выполнялись... Например: нельзя прокладывать провод в изоляции, лишенный оболочки, открыто. Для этого требуется дополнительная защита - гофра, труба, кабельный канал. ПУНП - имеет оболочку, может служить для открытой прокладки в местах не подверженых прямому УФ излучению. ВВГ - все тоже самое, но можно и по солнышку кинуть. А вот провода марки ПВ и ППВ - требует обязательной дополнительной защиты.
Kagi-kar
Kagi-kar
13.03.2007 в 18:03:47
dmc написал : провода марки ПВ и ППВ - требует обязательной дополнительной за
Проще говоря - либо в открытую кабелем (ВВГ или Nym) либо в штробе (коробе) проводом...понял все... спасибо...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2007 в 18:06:23
Kagi-kar написал : либо в открытую кабелем
Нет. Для жилых помещений открытая прокладка подразумевает использование электротехнических плинтусов, коробов "и т.п."
DMC
DMC
13.03.2007 в 18:12:25
2ВТБ!
ВТБ! написал : Нет. Для жилых помещений открытая прокладка подразумевает использование электротехнических плинтусов, коробов "и т.п."
Ничего подобного - можете хоть по деревянному плинтусу скобками прибить. Естественно выполнив все условия - либо кабель негорючий, либо подкладка негорючая. Правила прокладки есть в таблице ПУЭ. Раздел 2 КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
