pulsar
pulsar
13.03.2007 в 15:49:02
Хочется сделать дверцу купехи из трех частей. Верх и низ сосна, середина стекло или зеркало. Но есть проблемка, массив продается толщиной от 18мм. Паз в вертикальном и горизонтальном рамочном профиле - 10 мм. Что делать?
  1. найти более тонкий массив. Но я такого нигде не видел.
  2. фрезером снять 8мм по периметру масссива. А не тяжелая выйдет дверь? Направляющие - Коммандор стальной.
  3. Отказаться от этой идеи и поставить ДСП плиту. В сосновом шкафу будет смотрется убого.
fler-ter
fler-ter
13.03.2007 в 17:50:49
Дсп по определению должна быть тяжелее сухой сосны.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
13.03.2007 в 22:05:33
2pulsar
я делал двери 95*250 из 16мм дсп(фрезеровал под 10мм,цвета такого не было 10мм ,а заказ срочный)Индеко стальная,она один в один комондор.двери получились тяжелые,что дало неожиданно положительный результат-ход стал мягче.шкаф был поставлен 1.5 года назад,проблем нет и поныне.думаю проблем с фрезерованной сосной не будет,она легче дсп.
pulsar
pulsar
13.03.2007 в 22:34:29
fler-ter написал : Дсп по определению должна быть тяжелее сухой сосны.
Это так, но ДСП 10 мм купить не проблема, в отличие от массива.
pulsar
pulsar
13.03.2007 в 22:35:23
Pitbul написал : 2pulsar
Спасибо, обнадежили. Наверное так и поступлю если не будет других идей.
Alexgreen
Alexgreen
13.03.2007 в 22:44:30
Согласен с Pitbulем про ход двери абсолютно. Фрезеровать и ставить можно. Единственно, что может быть, это массив располагать волокнами параллельно полу. В ручках он не поведется, а вот в более тонких горизонтальных планках дверь скрутить может, если волокна будут вертикальны. Правда я с таким не сталкивался пока. Удачи. Алексей.
Alexgreen
Alexgreen
13.03.2007 в 22:46:30
Еще, конечно можно шпонированную МДФ использовать, но с лакировкой она оч дорогая.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
13.03.2007 в 23:03:01
Alexgreen написал : Еще, конечно можно шпонированную МДФ использовать, но с лакировкой она оч дорогая.
а какой смысл?чем лучше чем дсп то будет?
Alexgreen
Alexgreen
13.03.2007 в 23:26:04
Внешний вид у шпона все же лучше, чем у ламината, + натур продукт. Тем более, как я понял, у pulsarа сам шкаф из массива (внутренности), и он хочет аналогичный внешний вид :-). Удачи. Алексей.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
13.03.2007 в 23:29:30
2Alexgreen
да не намного и лучше...да что там натурального кроме шпона тонкого слоя?бумага пресованая,стоящая немеряно.уж лучше дерево.
Alexgreen
Alexgreen
13.03.2007 в 23:32:30
Согласен :-)
