dmb87
dmb87
Брянск
26.09.2019 в 11:28:23
Скажите, возможно ли обойтись УЗО 40А или лучше оставить 63А? Посмотрел совмещенные щиты Hager Volta, ценник у них конечно нифига не демократичный, начинаются от 20к. Вся автоматика стоит меньше щита. Может существуют какие-то аналоги?
megrad
megrad
26.09.2019 в 11:43:25
dmb87 написал: или лучше оставить 63А
Запас аднака...
dmb87 написал: Может существуют какие-то аналоги
Текфор.
dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2019 в 13:41:11
megrad, ТЫкфор . :)
Да, ни фига.
megrad
megrad
26.09.2019 в 15:38:41
dokar, 5-6
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2019 в 18:24:12
dmb87 написал: Посмотрел совмещенные щиты Hager Volta, ценник у них конечно нифига не демократичный, начинаются от 20к.
Это дорого? :eek: Несчастный телевизор за двацатку не купишь.
dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2019 в 18:31:45
Radio, Люди не понимают пустой ящик , пусть даже на ближайшие полсотни лет . )
Да, ни фига.
dmb87
dmb87
Брянск
26.09.2019 в 19:18:14
Radio написал:
Radio, не понятно за что? В телеке электроники пачка, а тут кусок пластика. Просто в форму залили, штампанули и вот готово. 20к. Три розетки в слаботочный щит 6к. Тоже по-моему не очень бюджетно. Причем если смотреть просто щит вольта, без слаботочки,то стоит он около 5к, что вполне приемлемо. Можно гольф купить, вообще за 3к. НО 20 за пластиковую коробку это по-моему перебор, даже если она 50 лет потом просто будет стоять. У людей содержимое щита в 2-3 раза дешевле.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2019 в 20:42:40
dmb87, купите два обычных щита, Гольф или Вольта, один под силу, другой под слаботочку. Маршрутизаторы/роутеры прекрасно крепятся и к дин рейкам, но если есть желание поработать руками, то можно и площадку перфорированную как в заводском мультимедийном щите сделать. Для питания всей слаботочной требухи как нельзя лучше подходят вот такие Леграндовские розеточки.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2019 в 21:04:57
Vadim 161, Да, да моя 125 БОшка лучше всего лежит в деволтовском чемоданчике. Колодки у Леграна - отличные .
Да, ни фига.
dmb87
dmb87
Брянск
26.09.2019 в 22:44:47
Vadim 161 написал: dmb87, купите два обычных щита, Гольф или Вольта, один под силу, другой под слаботочку. Маршрутизаторы/роутеры прекрасно крепятся и к дин рейкам, но если есть желание поработать руками, то можно и площадку перфорированную как в заводском мультимедийном щите сделать. Для питания всей слаботочной требухи как нельзя лучше подходят вот такие Леграндовские розеточки.
Vadim 161, розетка очень похожа на хагеровскую и разница в цене 20! раз. Скорее всего так и сделаю, спасибо.
dmb87
dmb87
Брянск
10.10.2019 в 10:55:13
Начал закупать автоматику, остановился на legrand dx3-e. Смотрю УЗО тип А и вижу их только в исполнении RX3 и DX3, разница в цене в 2 раза. Перечитал и посмотрел все что только можно было, но так и не понял одинаковый у них механизм или нет. В одной теме пишут что одинаковый, в другой что RX3 это электронное УЗО, а не электромеханическое. Запутался совсем :( Скажите, имеет ли смысл платить за УЗО серии DX3? Или они отличаются только корпусом?
Также есть вопрос по реле напряжения РН-106 и РН-260Т. Смотрю в сторону РН-260Т, но смущает что функций больше, а стоит оно меньше РН-106. Этому есть какое-то объяснение или это маркетинг в чистом виде?
Спасибо!
