IgorET
IgorET
Киров
25.09.2019 в 22:56:41
Привет,
После регулировки нижнего ручного вентиля например на наполовину (3-4 полных оборота из 6 оборотов до полного перекрытия) через несколько часов или даже день радиатор полностью перестает работать (становится полностью холодной). До нижнего вентиля горячая труба, после нижнего вентиля - холодная труба.
Если открыть нижний вентиль полностью и подождать минут 20, то радиатор становится сильно горячий полностью. Можно снова убавить на 2-3 оборота и он какое-то время работает (часы или день) и потом опять остывает.
Что там такое? Мусор в вентиле?
Так было сразу после установки весной. Регулировать батарею вообще не получается.
Сразу после установки был ремонт, радиатор сняли на 2 недели. Оба вентиля были перекрыты и получается, что контактировали с воздухом.
Труба отопления очень горячая, рука не терпит. Нижняя подача воды.
Вот фото.
25.09.2019 в 23:30:08
IgorET написал: то радиатор становится сильно горячий полностью.
И даже нижний левый угол? Сколько всего секций?
IgorET
IgorET
Киров
25.09.2019 в 23:55:35
8 секций. Да, весь радиатор холодный, все секции, снизу доверху. Только верхняя часть радиатора одной секции у самого запорного крана едва тепленькая.
Пока у меня гипотеза, что в системе циркулирует крупный мусор. И он затыкает вход нижнего регулятора. При полном открытии мусор проходит свободно. И так пока снова не прикрою вентиль.
Но летом сказали, что прочищали все стояки.
Сейчас открыл вентиль полностью - радиатор просто пышет жаром, все секции.
26.09.2019 в 00:03:07
IgorET написал: Сейчас открыл вентиль полностью - радиатор просто пышет жаром, все секции.
еще раз спрошу
BV написал: И даже нижний левый угол?
Суть в том что эта схема с нижней подачей в общем случае на биметалле нормально не работает. Не в общем - при большой скороти и не сильно длинном радиаторе - работает как-то. При регулировке / ограничении потока - работает только 1ая (2секция) - что у вас и наблюдается
IgorET
IgorET
Киров
26.09.2019 в 00:28:00
Спасибо за ответ. Возможно Вы правы. Странно, что сантехник так сделал, тем более, что раньше был конвектор сквозной, подводящие трубы переносили. Можно было как нужно сделать.
Но меня смущает, то что уже сразу за нижним вентилем труба подходящая к радиатору уже холодная. И даже сам вентиль почти холодный. Т.е. как будто вообще никакого движения воды снизу нет.
26.09.2019 в 00:43:16
IgorET написал: Странно, что сантехник так сделал,
Совершенно обычная практика. Они в принципе редко думают. Единицы.
IgorET написал: что раньше был конвектор сквозной, подводящие трубы переносили.
конвектору без разницы где подача - это кусок трубы
IgorET написал: Но меня смущает, то что уже сразу за нижним вентилем труба подходящая к радиатору уже холодная. И даже сам вентиль почти холодный. Т.е. как будто вообще никакого движения воды снизу нет.
гравитационный напор радиатора компенсирует удушенный напор от системы отопления - они направлены навстречу друг другу.
26.09.2019 в 00:44:00
Спрошу в третий раз... последний
BV написал: IgorET написал: Сейчас открыл вентиль полностью - радиатор просто пышет жаром, все секции.
еще раз спрошу
IgorET
IgorET
Киров
26.09.2019 в 11:51:43
BV написал: Спрошу в третий раз... последний
еще раз спрошу
BV,
Да, нижний левый угол тоже холодный.
Спасибо.
Mazayac
Mazayac
26.09.2019 в 12:38:49
IgorET, если радиатор греется вот так:
Значит подача в стояке снизу вверх, схему подключения надо менять.
IgorET
IgorET
Киров
26.09.2019 в 13:37:25
Да, подача в стояке снизу вверх. Этаж 2-й.
Очень странная проблема. Вчера в 23:00 полностью открыл вентиль нижний. Радиатор нагрелся. Через полчаса прикрыл вентиль на 3,5 оборота из 6. Радиатор остался горячим целиком. До утра все работало. Сейчас в 13:00 радиатор начал остывать. Нижний вентиль уже холодный, т.е. течения нет, низ радиатора холодный, верх остывает постепенно. Стояк раскаленный, рука не терпит.
Точка М3 на схеме выше у меня ХОЛОДНАЯ.
Что там происходит?!
Mazayac
Mazayac
26.09.2019 в 13:50:11
IgorET, во-первых, происходит постоянный конфликт естествееной циркуляции в радиаторе (сверху вниз) и принудительной в стояке (снизу вверх). При определённом сочетании температур, положения вентиля и пр. они приходят в равновесное состояние и циркуляция в радиаторе останавливается.
Во-вторых, если вентиль неудачной конструкции или с люфтами - его может запирать потоком теплоносителя, который может прижимать запорную часть к седлу.
