юра Т
юра Т
28.09.2019 в 13:49:01
ИринаА написал: Кабель в резиновой обмотке
вам приходится часто разматывать удлинитель на морозе? использовать возле очень горячих предметов? если нет, то лучше ПВХ обойтись
dokar
dokar
Мадонатор
28.09.2019 в 14:07:06
юра Т, Все четко, без базару.
Да, ни фига.
megrad
megrad
29.09.2019 в 06:06:03
ИринаА написал: мужу не особо интересно вникать.
:eek:
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
29.09.2019 в 08:08:33
ИринаА написал:
megrad написал: ИринаА, без обид - почему хозяйка вопрос задаёт?
Если упростить - это для тещи, мужу не особо интересно вникать. Сварка, если будет, то у родственников, что с кАбелями у них, я не знаю, но обычно ерунда всякая. Всем большое спасибо за советы! Пока поняла следующее:
  1. Сделать лучше и дешевле самим
  2. Кабель в резиновой обмотке, 3х2,5 либо 2х2,5, каучуковые вилки и розетки, без катушки.
Про заземление забыла спросить. Щиток делал электрик садоводства (иначе было никак) и, кажется, там только 2 автомата стоит, счетчик и розетка. Никакого заземления. Можно будет это в дальнейшем как-то переделать без его участия я тоже пока не понимаю. В таком случае наличие или отсутствие заземления в этом удлинителе роли не играет? Еще вопрос по поводу розеток. Возможно ли их сделать хотя бы две? Это будет выглядеть как в обычном удлинителе? Я изучу ссылки и сориентируюсь, тогда напишу подробнее. Еще раз большое спасибо
потому что
Вечный студент
Allegro
Allegro
Астрахань
29.09.2019 в 09:14:17
Блок розеток с системой защиты УЗО предназначен для использования на открытом воздухе, благодаря высокому уровню влагозащиты. Также может быть использован в жестких условиях, с повышенной влажностью и пыльностью. Вилка данного прибора оснащена выключателем УЗО, который защитит вас от поражения электрическим током, а также тест-индикатором. При прикосновении удлинителя к токопроводящим деталям, срабатывает функция автоматического выключения. Кабель выполнен из высокопрочной резины и имеет длину 10 метров, а сам удлинитель имеет 4 розетки.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
29.09.2019 в 10:22:25
Allegro написал: ...Вилка данного прибора оснащена выключателем УЗО, который защитит вас от поражения электрическим током, а также тест-индикатором. При прикосновении удлинителя к токопроводящим деталям, срабатывает функция автоматического выключения.
Всё это по итогу создаёт всего лишь иллюзию безопасности и служит для отъёма денег у недалекого обывателя ;) имхо
stroke
stroke
29.09.2019 в 12:02:49
Для садового инструмента 2,5 слишком тяжелый и обычно избыточный. Нужен при нагрузках близких к предельным (около 3500 Вт) при длине более 20 метров, и для возможности не разматывать полностью. Но, скажем, сабельной или электрической цепной пилой в саду с удлинителем с сечением 2,5 работать не особо удобно, тяжесть кабеля уже реально тянет и нарушает баланс инструмента в руках.
Я бы сделал два -- для сада -- с одной влагозащищенной розеткой с фиксатором вилки, с кабелем КГ сечением 1,5, длиной метров 17-20. Для дома -- той длины, что вам нужно, с большой колодкой на много розеток, сечение 2,5, для экономии денег можно взять провод ПВС (но только если не будете использовать зимой).
При большой площади сада -- удлинитель на катушке с розетками на катушке же, сечение 2,5, длина, позволяющая достать любую точку сада. К нему удлинитель сечением 1,5 (а то и 1,0) с одной розеткой с фиксатором, длина 5-10 метров, он включается в первый удлинитель и является как бы продолжением шнура инструмента -- многие садовые инструменты (газонокосилки, воздуходувки и т.п.) имеют очень короткий шнур, несколько сантиметров, вот для них и нужен такой не очень длинный удлинитель.
Allegro
Allegro
Астрахань
29.09.2019 в 13:38:36
Ixtim написал: Всё это по итогу создаёт всего лишь иллюзию безопасности
Вы имели дело с удлинителями Brennenstuhl? Чем они вам не угодили?
dokar
dokar
Мадонатор
29.09.2019 в 14:44:12
Allegro написал:
Allegro, Ни одного удлинителя 3х2,5 , даже на 50 м. Это как понимать ? Потери при таких делах приличные .
Да, ни фига.
Allegro
Allegro
Астрахань
ZooZoo
ZooZoo
29.09.2019 в 23:17:35
юра Т написал: свыше двух: https://www.220-volt.ru/catalog-606342/
отзыв хоть и 1, но характеризует качество подобной продукции
