Здравствуйте, недавно поменял проводку в квартире (дом ~2000 года постройки, проводка алюминиевая), укладывал ГОСТовский 3х жильный кабель медь. Судя по всему в щите на этаже нет PE (земли). Электрик прицепил землю на шину, на которой висит ноль, в розетках сказал тоже все присоединить (вроде это зануление называется). Закрались смутные сомнения, что случится если оборвется ноль ниже по этажам, получается по квартирной земле пойдет ток на корпуса электроприборов, очень начал беспокоиться по этому поводу. В квартирном щитке стоят автоматы на группы розеток/лампочек, а так же вводной автомат (на этажном щите тоже есть вводной).
Вопросы:
- Оправдано ли беспокойство?
- Стоит ли менять вводной автомат в квартире на УЗО/УЗМ?
- PEN от N Отличается только величиной площади сечения проводника?
Вот 3 фазы и 0, похоже на то, что сечение у них одинаковое, получается что 0 это нулевой и защитный в одном, то есть PEN.
Вот в другом ракурсе:
