ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2019 в 17:40:10
patoka322 написал: Вот 3 фазы и 0
patoka322 написал: Вот в другом ракурсе:
patoka322 написал: Похоже на правду?
Вай какой молодец ! (по чесноку, без стёба) Фото сделал. Фотки автоматов и место присоединения вот этой железной проволоки к корпусу щита (если оно есть).
patoka322 написал: Электрик прицепил землю на шину, на которой висит ноль, в розетках сказал тоже все присоединить (вроде это зануление называется).
Если не слишком затрудни - фото именно этого места.
patoka322 написал: опросы:
Оправдано ли беспокойство?
Пока не совсем ясно. Но,- скорее излишне.
patoka322 написал: Стоит ли менять вводной автомат в квартире на УЗО/УЗМ?
Не ясна суть вопроса, из за отсутствия исходных данных.
patoka322 написал: PEN от N Отличается только величиной площади сечения проводника?
Отличается функционально. Совмещенный нулевой и рабочий, с рабочим нулевым проводником. Естественно требования к проводникам выполняющим разные функции - различны.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.09.2019 в 17:43:12
ebf написал:
Aтос написал: Конкретно в моей квартире что в пятиэтажке это было 2 раза
И это повод не делать зануление,там ,где оно заложено согласно документации и правилами.Интересное утверждение :popcorn
ebf, Про зануление это ваша фантазия я только написал что нейтраль в доме отваливалась два раза
patoka322
patoka322
29.09.2019 в 17:58:01
ПPOPAБ написал: Фотки автоматов и место присоединения вот этой железной проволоки к корпусу щита (если оно есть).
Только такие, сейчас в другом месте нахожусь. Что касается проволоки, то она очень как то глубоко "сидит". Попробую с ней разобраться.
ПPOPAБ написал: Если не слишком затрудни - фото именно этого места.
patoka322
patoka322
30.09.2019 в 17:56:57
Вот эта самая арматура, приварена она к этой втулке (которая слегка белая, вверху картинки), что ле. На втулке есть проушина. Признаков соединения корпуса щита на эту арматуру не нашел нигде. Мб при подключении забыли?.
Serge3leo
Serge3leo
01.10.2019 в 23:30:47
patoka322 написал: Вот 3 фазы и 0, похоже на то, что сечение у них одинаковое, получается что 0 это нулевой и защитный в одном, то есть PEN.
Эк, оно, так и даже не орехи. А этот щиток то, закрывается на ключ? Или дети малые могут палец на три фазы положить?
patoka322 написал: Вот наверно я имел ввиду ВДТ, а написал УЗО (очень слаб во всех этих штуках)
ВДТ и АВДТ это конкретные понятия и изделия, на них ГОСТ-ы есть, а УДТ и УЗО - общефилософские сущности и классы устройств. На мой взгляд, конечно.
patoka322 написал: Значит необходимо и в этажном щите иметь вводной автомат, и в квартирном?
Вопрос, конечно, философский, на мой взгляд да. Поставьте АВДТ, и вашим и нашим, тем более, что все писания имеют рекомендации типа: "Преимущественно должны применяться УДТ, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока".
А то ваш этажный щиток выглядит так, что если в него удачно уронить пассатижи, то может возникнуть славная электрическая дуга, и, возможно, у всех или некоторых устройств этого щитка наступит полное просветление.
dokar
dokar
Мадонатор
01.10.2019 в 23:49:29
Serge3leo, :applause: :)
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.10.2019 в 01:21:26
patoka322 написал: Оправдано ли беспокойство?
В этажном щите всё в ажуре.
На группы розеток УЗО (ВДТ) обязательно. Вместо вводного на всю квартиру может доставлять неудобства.
Serge3leo написал: наступит полное просветление.
Тебе бы, начальник, сказки писать... (с) Самый обычный этажный щит в хорошем состоянии.
dokar
dokar
Мадонатор
02.10.2019 в 12:01:06
ПPOPAБ, Шит то может и обычный . Только вот оголённые контакты фаз без защитных барьеров. И это не может считаться ажуром .
Да, ни фига.
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.10.2019 в 15:36:12
dokar, У нас кое где такие же щиты, там барьер состоит из электрокартона крепящегося двумя винтами к шиту.
patoka322
patoka322
02.10.2019 в 15:38:45
Serge3leo написал: Эк, оно, так и даже не орехи. А этот щиток то, закрывается на ключ? Или дети малые могут палец на три фазы положить?
На проволоку.
ПPOPAБ написал: В этажном щите всё в ажуре.
То есть зануление я оставляю, в квартирный щит ставлю АВДТ и все будет хорошо :( ? А то я реально полез в интернеты смотреть как там щиты здорового человека выглядят, небо и земля если честно.
ПPOPAБ написал: На группы розеток УЗО (ВДТ) обязательно. Вместо вводного на всю квартиру может доставлять неудобства.
Жил лет 5 на квартире где вообще ни о каком занулении никто не слыхивал, автоматы ни разу не выбивало, сам техникой не пользуюсь почти, так что наверно более-менее будет.
Ps: а что насчет розеточных УЗМ можете сказать? Стоит ли взять парочку на основные розетки (комп, холодос, печка)?
MaSeVi
MaSeVi
02.10.2019 в 15:40:54
patoka322 написал: а что насчет розеточных УЗМ можете сказать?
В топку...
