#6698574
Задача простая - котел протерм 50 клом медведь надо подключить к одному радиатору в котельной, для подключения газа необходима и достаточна такая простая схема,уже три недели пытаюсь найти спеца,но у них сейчас сезон, заняты на месяцы вперед или не хотят этим заниматься) Придется делать самому, поэтому хочу спросить, нужно ли добавить в эту схему насос и расширительный бак? Все это временно,для пуска газа только, позже будет выполнено серьезное отопление на три этажа. Спасибо!
Минимальную обвязку сделать придется..
Если не ошибаюсь,эти котлы без встроенного насоса.
Поэтому от насоса,и минимальной группы безопасности котла никуда не уйти.
У котла есть клемники для подключения внешних насосов.Для насоса бойлера косвенного нагрева и насоса отопления. Управляет насосами автоматика котла.Вам достаточно установить один насос (подключить к клемнику "насос отопительный").
При заполнении контура водой не превышайте максимально-допустимое давлениев системе (до 3 бар).
Сразу приобретайте приличные комплектующие,тк их можно использовать при монтаже основной системы
LDM (diplux), Спасибо, воды с давлением пока нет, придется открытую систему делать наверное, группа безопасности уже и не нужна будет. Насос можно и сделать.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9523
FON, можно накачатьнасосом небольшим, типа малыш, и додавить опрессовщиком для проверки труб.
C2h5-OH, А зачем давление? Без него же открытая система будет работать? В ней ничего критичного не должно произойти.
FON написал:
FON,насос и группа ставится в минималке,иначе может придти трындец чугунному теплообменнику и гарантиии на аппарат.
Отопление то детское,а котел совсем не детский.
Группа безопасности копейки стоит,тем более ее в дальнейшем будете использовать.Накачать систему недорогим насосом "малыш"за 1200р.
FON написал:
FON,Вот Ваш вариант, только будет одна батарея.
FON написал:
Не нужна. Только насос должен быть включен постоянно.
касимов, То что нужно, спасибо!
