VeloMah
VeloMah
29.09.2019 в 11:39:41
Добрый день Несколько лет в последнем подъезде в хрущевке УК испытывает сложности с включением отопления. В остальных подъездах все нормально. В прошлом году ровно месяц не было тепла, но потом как-то сделали.
Стояк на квартиру ровно один угловой.
В самом подъезде на лестничной клетке батарея обычно горячая (сейчас её отключили, чтобы нельзя было на это ссылаться), а стояк в квартирах холодный полностью. Объясняют, что якобы завоздушивание на первом этаже, дескать сейчас слабое давление и т.д.. 1 этаж страдает как и все и им даже поменяли батареи несколько лет назад. Местный сантехник каждый раз в подвале спускает воду и бегает на первый этаж смотреть - врут или нет, но не помогает. Хотел сходить поругаться, но на что обратить внимание, в чем может быть дело ?
спасибо
семенслепак
семенслепак
29.09.2019 в 11:41:36
VeloMah, на mos.ru зайди и пожалуйся - мигом все сделают :)
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
29.09.2019 в 12:41:22
VeloMah, Вобщем то все верно- слабое давление и воздух в системе. Только воздух не на первом этаже , а наверху и прогнать его по стояку сквозь все этажи очень сложно. Санте посоветуйте стравить воздух на чердаке , а не лить воду бочками в подвале. Как одноразовое решение попросите соседей с пятого этажа спустить воздух с их батареи . Вместо маевского ставите простой шаровый и шланг в каналью или на улицу :).
VeloMah
VeloMah
30.09.2019 в 01:57:46
А в хрущевках разве не был предусмотрен какой-то воздушный клапан наверху ? В советские времена как работало - также с проблемами или по-другому ? Все-таки хрущевок было построено очень много...
Mazayac
Mazayac
30.09.2019 в 09:06:33
VeloMah, в тех, что я видел, никаких клапанов не было. Но какая разница, что там было, если сейчас надо отопление запускать.
"завоздушивание на первом этаже" - показывает полную техническую безграмотность говорящего. Совет дали верный: спускать воздух в самой верхней точке, как правило, это верхний коллектор чугунного радиатора.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
03.10.2019 в 22:10:02
Вообще, из личной практики. Эта болезнь характерна для всех хрущевок. После пары десятков лет эксплуатации встают крайние стояки. Самые дальние от элеваторов. Но причина не в завоздушивании. Причина в банальном засоре. По нормативам, система должна промываться помпажом не реже раз в два года. А по факту, промывают ее только тогда, когда с отоплением швах...
gayanovv
gayanovv
Ижевск
03.10.2019 в 22:12:17
VeloMah написал: А в хрущевках разве не был предусмотрен какой-то воздушный клапан наверху ? В советские времена как работало - также с проблемами или по-другому ? Все-таки хрущевок было построено очень много...
VeloMah,
В хрущевках закольцовка отопления в верхней квартире. С радиатора на полотенцесушитель )))) И если там и имеется спускной клапан, то лучше его не трогать. Он эдак под двадцатью слоями краски.
VeloMah
VeloMah
08.10.2019 в 23:32:03
За время моего отсутствия появилась новая информация - на чердаке что-то есть, т.е. именно там и пытались время от времени что-то делать, сливать и т.д. К сожалению, туда не пускают посмотреть.
А вот закольцовывания отопления на полотенцесушитель - это вряд ли, т.к. полотенцесушитель на горячей воды - в СУ от стояка идет отвод и на воды, и на полотенцесушитель.
Mazayac
Mazayac
09.10.2019 в 06:58:56
VeloMah написал: появилась новая информация - на чердаке что-то есть
Без подробного фотоотчёта (чердак, подвал, квартира) никакие угадайки не сработают.
ser000
ser000
09.10.2019 в 09:28:10
VeloMah написал: Несколько лет в последнем подъезде в хрущевке УК испытывает сложности с включением отопления.
Есть вероятность, что у кого-то по стояку кран на стояке/байпасе который забывают открыть или где-то забит байпас и при регулировании собственной батареи регулируется/отключается весь стояк. И пока кран закрыт отопления нет, когда становиться холоднее и кран открывается отопление начинает работать.
VeloMah
VeloMah
10.10.2019 в 17:28:17
Короче, все сложнее, чем могло бы быть. Никуда жителей не пускают посмотреть, но объясняют так: чердаке есть свежий шаровой кран как спускной вентиль, т.е. дело не в завоздушивании. Образец крана продемонстрировали, по крайней мере, их у них много, а вот что на чердаке - остается только верить. В квартирах искали и никаких нововведений ни у кого не нашли.
Якобы МОЭК держит давление на подаче и обратке 4.5атм, их вызвали, они признали свою вину, отключили свою погодозависумую автоматику, включили вручную и т.д. А тепла все нет (т.е. вначале есть, а потом через час-два пропадает).
Дом стоит последним в цепочке 8 домов. Смущает уверенность сантехников, что тепло точно будет когда наступят настоящие морозы - так в прошлом году и было. За счет чего в морозы система начинает работать ? Вопрос: какое давление даёт МОЭК - чем холоднее, тем больше или меняется только температура теплоносителя ?
