29.09.2019 в 22:18:02
Здравствуйте. Подскажите как поступить, понадобилось перенести вывод горячей воды на другую стену (на фото сейчас там только холодная, хочу сделать и горячую там же. Куда сейчас идет и горячая и холодная, труб не будет вообще)
Сперва думал просто замажу/залью вырезанные участки смесью для заливки стяжки, но потом задумался, не стоит ли маленький кусок в углу тоже убрать?
Стяжка от застройщика, вроде добротная, если правильно понимаю "плавающая", под ней тонкий слой утеплителя
Купил стяжку "unis горизонт", можно ли залить без утеплителя, прямо на основание? Как обработать стык, чтобы старая и новая стяжка держались друг с другом?
29.09.2019 в 22:54:19
evgen9 написал: Купил стяжку "unis горизонт",
это гипсовый наливной пол у вас стяжка - цемент вам нужен цемент пескобетон М200 или 300 края увлажните и вперед под правило ...
29.09.2019 в 23:11:44
Странно, горизонтом там несколько продуктов называются. Я купил вот такую, она цементная
Угол тоже убирать или просто "борозды" заделать?
Утеплитель прокладывать или залить прямо на основание?
29.09.2019 в 23:44:18
ничего не убирайте борозды залейте утеплитель лучше воссоздать
01.10.2019 в 20:31:30
fhntv написал: ничего не убирайте борозды залейте утеплитель лучше воссоздать
fhntv, Спасибо. Жду сантехников, потом буду заливать. Кафель с пола потом не отвалится?
01.10.2019 в 22:51:57
evgen9 написал: fhntv, Спасибо.
Тут он вам неправильно насоветовал, его за это забанили. ;)
Угол тоже снимайте и в оставшемся участке сделайте пару-другую достаточно широких заходов в стяжку, чтобы новая в них как замки образовала. Можно в эти запилы арматуру положить.
02.10.2019 в 07:28:25
AndyMirror написал:
AndyMirror, типа таких запилов?
Арматуру только по новой заливке или в старую тоже как то забуриться нужно? Я не представляю как в нее забуриться, мне кажется она разрушится
Может сетку кладочную вместо арматуры на весь кусок заливаемый положить? В местах соединения со старой в два слоя
04.10.2019 в 15:24:16
Скажите не перебор с армированием? И что делать с утеплителем, выкинуть или оставить?
05.10.2019 в 00:11:52
Нормально. Смесь 300-я?
05.10.2019 в 00:20:21
AndyMirror написал: Нормально. Смесь 300-я?
AndyMirror, не знаю какая марка, явно на упаковке не указано.
С утеплителем как бы вы поступили?
05.10.2019 в 00:47:23
evgen9 написал: С утеплителем как бы вы поступили?
:confused:
Не принципиально. Но лучше как на соседних участках, т.е. если он там есть, то и тут оставить.
07.10.2019 в 13:50:33
Спасибо, все получилось. Ее же накрывать пленкой и мочить не нужно? В инструкции ничего про это нет
07.10.2019 в 14:15:32
завтра смочите и накройте пленкой
телефон 8 905 530 42 54
