SergSB
SergSB
Ялта
22.10.2019 в 00:53:51
TAB написал: SergSB, нормально - это когда утечка СМ не превышает 3.5 мА. Но когда срабатывает УЗО это авария.
Пока стиралка новая, конечно, утечка будет не более 3.5 мА. Но пройдет несколько лет - она вся покроется везде солями. И не только из-за воды, но и из-за порошка, а если еще и Калгон туда добавляли или его аналоги, то эти несколько лет могут превратиться в 2-3 года. Так вот УЗО 10 мА начнет срабатывать НАМНОГО раньше. Хотя еще никакой аварии нет в самой стиральной машине - просто износ, в т.ч. и ТЭНа, но не только Тэна, т.к. соли они везде = и на корпусе тоже. Лично у меня были случаи когда 10 мА УЗО начинало выбивать уже на стиралках 4-х летних и замена до 30 мА позволяла спокойно проработать им до 6-7 лет ! Ну а далее замена ТЭНа, подшипников и мойка стиралки везде. Конечно, совсем дорогие стиралки работают дольше, также как и совсем старые стиралки. Но их покупают единицы.
ingvarhost
ingvarhost
22.10.2019 в 09:07:03
Перерисовал схему в Visio. Мнение SergSB я понял, просьба к его противникам сказать что-то по моей схеме, а не про SergSB )).
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2019 в 09:17:26
ingvarhost написал: Перерисовал схему в Visio. Мнение SergSB я понял, просьба к его противникам сказать что-то по моей схеме, а не про SergSB )).
ingvarhost, 2 УЗО и горстка автоматов и всё...
ingvarhost
ingvarhost
22.10.2019 в 09:27:38
MaSeVi, это щиток для двухкомнатнорй квартиры, в которой большинство техники на кухне. Можете что-то сказать по номиналам УЗО\автоматов исходя их указанных нагрузок? По разбиению на группы.
SergSB
SergSB
Ялта
22.10.2019 в 09:32:29
Не хотите читать что я написал ?! Ну тогда добавлю еще статью.
"Выбор УЗО по номинальному току Такие известные производители, как ABB и Шнайдер Электрик, выпускают модульные УЗО, которые устанавливаются на дин-рейку, с номинальными токами на 16, 25, 40, 63 А. Номинальный ток УЗО показывает величину тока, которую УЗО может пропускать сколько угодно долго. Вот исходя из этой линейки номинальных токов, и следует выбирать УЗО для электрощита в квартиру или частный дом. Важно знать, что УЗО не имеет защиты от сверхтоков (токи короткого замыкания, перегруз) и поэтому его следует всегда защищать автоматическим выключателем, номинальный ток которого меньше или равен номинальному току УЗО — это по правилам."
В реальности УЗО на 63А проработает намного дольше на токах около 40А, чем УЗО на 40А.
В с/у есть розетки ? Не 1 только стиралка же подключена к диффу ? Ну т.е. фен там или бритву подключить ... Бойлер не хотите сделать в квартире ?
ingvarhost
ingvarhost
22.10.2019 в 09:40:51
SergSB, в СУ есть еще одна розетка, иногда включаю туда фен, но не одновременно с работой стиралки. Бойлеров, кондиционеров и т.п. не планирую.
megrad
megrad
22.10.2019 в 09:51:00
ingvarhost, поменяйте местами под УЗО свет на розетки. Так и не понял на кой 4 диф защиты, если можно расположить всё под двумя УЗО? Поставьте на СМ и ВП двухполюсные АВ.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.10.2019 в 09:55:53
ingvarhost, формально, если иметь ввиду допустимый ток утечки для ВП, согласно ГОСТ 60335-2-6-2016, АВДТ (диф) на эту линию еще можно как-то понять. Отдельный АВДТ для СМ нужен, как козе - баян. Эту линию вполне можно запихнуть под 1-е УЗО. А в общем-то, как уже тут говорилось, вполне достаточно 2-х УЗО 40А 30мА , и под ними распределить Ваши 8 линий. Наример, 1-е УЗО: свет1, розетки комнат, СМ, ВП. 2-е УЗО: все остальное.
megrad
megrad
22.10.2019 в 09:58:56
SergSB написал: Понятно что зависть есть.
:confused:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.10.2019 в 10:00:52
SergSB написал: Не хотите читать что я написал ?!
Это Вы у кого спрашиваете?
SergSB написал: Ну тогда добавлю еще статью.
"Откуда дровишки?" (С)
SergSB написал: В реальности УЗО на 63А проработает намного дольше на токах около 40А, чем УЗО на 40А.
Вы сначала наберите эти самые 40А в течение хоть сколько-нибудь продолжительного времени.
SergSB
SergSB
Ялта
22.10.2019 в 10:14:28
СтранникXXI написал: SergSB написал: Не хотите читать что я написал ?!
У автора темы.
