megrad
megrad
21.10.2019 в 15:43:19
TAB написал: Термин "евроремонт" давно вышел из употребления.
Ну да - это считается эконом ремонтом. Ввели новые понятия - розетка для коттеджа, светильник для квартиры-студии ....
dokar
dokar
Мадонатор
21.10.2019 в 15:44:56
СтранникXXI написал:
SergSB написал:
СтранникXXI написал: И давно в МГУ начали готовить инженеров?
читайте когда открылся физфак
Может, когда открылся, и готовили, но сейчас - вряд ли. Особенно это видно по Вашим постам.
СтранникXXI, Лычки - метлой !!!
Да, ни фига.
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2019 в 16:16:52
Да - в Вашей теме автор полно неумех. Видимо сидят без работы. Поэтому не дают Вам никаких советов. Думают = "а вдруг кто-то к ним обратится". В начале нужно хоть что-то уметь ... Не давайте им себя сбить с правильного пути.
TAB
TAB
21.10.2019 в 16:17:17
SergSB, если в стиралке появилась утечка 5 мА, то ее следует отключить от электросети и отправить в сервис или на помойку. А не выдумывать байки про конденсат.
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2019 в 16:21:22
TAB написал: SergSB, если в стиралке появилась утечка 5 мА то ее следует отключить от электросети и отправить в сервис или на помойку. А не выдумывать байки про конденсат.
TAB,
Залейте воду в розетку. Дня 2 УЗО может не подниматься. А потом раз и поднимется. Вода - это то что приводит к резкому росту тока утечки. Потому что это не дистилированная вода, а с солями, которые проводят ток. Стиралка должна быть заземлена, а на корпусе вода. И это нормально, т.к. вода испаряется при ЛЮБОЙ температуре, а тут закрытый каркас. Тэн тоже не сразу выходит из строя. Долгое время он покрыт приличным слоем соли. И лишь потом прогарает. И бывает что этот процесс идет полгода.
ebf
ebf
21.10.2019 в 16:26:05
SergSB написал: Да - в Вашей теме автор полно неумех. Видимо сидят без работы. Поэтому не дают Вам никаких советов. Думают = "а вдруг кто-то к ним обратится". В начале нужно хоть что-то уметь ... Не давайте им себя сбить с правильного пути.
SergSB,Перестаньте. В этой теме двое неумех,ВЫ и ТС :D ,но ТС этого хоть не скрывает и не умничает
TAB
TAB
SergSB написал:
TAB,
SergSB, нормально - это когда утечка СМ не превышает 3.5 мА. Но когда срабатывает УЗО это авария.
PS Кстати о конденсате: разве в МГУ не учат, что это дистиллят? :D
megrad
megrad
21.10.2019 в 17:02:51
SergSB написал: Думают = "а вдруг кто-то к ним обратится". В начале нужно хоть что-то уметь ...
Когда не чего сказать переходят на личности :(
ZooZoo
ZooZoo
21.10.2019 в 22:32:14
TAB написал: Кстати о конденсате: разве в МГУ не учат, что это дистиллят
дистиллят, осаждаясь на весьма нечистую поверхность, превращается во что? правильно, в проводящую жидкость
ZooZoo
ZooZoo
21.10.2019 в 22:35:45
SergSB написал: 10 мА УЗО действительно может срабатывать просто так. Причина очень простая - конденсат на стиралке. Т.е. она нагревает холодную воду - до той температуры, которую задали. Например, просто чистите ее или детское белье стираете при 90 град. А в с/у 25 градусов. Она отработывает - начнет остывать и будет на стенках конденсат. Никакой проблемы в этом нет - это совершенно нормально и ничему не вредит, но УЗО сработает. УЗО на 63А должны быть все - на Вашей схеме это 2 УЗО справа.
!#[https://youtu.be/JXVrDdmokOM]
SergSB
SergSB
Ялта
22.10.2019 в 00:47:53
megrad написал:
megrad,
Совершенно верно. Вместо того чтобы ответить по теме начали про МГУ и т.д. Понятно что зависть есть. Но тут не бой за объект. Автор никому не предлагает работу.
