Tatsel
Tatsel
13.03.2007 в 23:14:28
Винил или тряпичную?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
13.03.2007 в 23:46:04
2Tatsel Смотря где.
Tatsel
Tatsel
13.03.2007 в 23:54:46
изолировать провода, делать жгуты
alex_nov
alex_nov
14.03.2007 в 10:59:45
Вообще лучше термоусадку - влаги не боится + изоляционные свойства выше изоленты. Что касается изоленты, то тряпичная держит большую температуру, но не держит влагу, поэтому читал в рекомендациях - тряпичная+поверх виниловую. Общее к-во слоев - не менее 3-х. Кстати недавно временно замотал старую скрутку тряпичной - концы стали отлипать сами по себе, прихватил в этих местах виниловой - все нормально.
bambr+
bambr+
29.09.2009 в 18:13:32
alex_nov написал : Что касается изоленты, то тряпичная держит большую температуру, но не держит влагу, поэтому читал в рекомендациях - тряпичная+поверх виниловую. Общее к-во слоев - не менее 3-х.
как-то слишком сложно получается и непрофессионально ) А изолента не отвалится через пару лет из-за, например, некачественных материалов (лента, клей) И вообще изолента выглядит несколько кустарно, имхо
аматор1
аматор1
29.09.2009 в 18:19:07
bambr+ написал : И вообще изолента выглядит несколько кустарно, имхо
кустарная кустарно - 3М кошерно!
Smily
Smily
29.09.2009 в 18:26:50
аматор1 написал : кустарная кустарно - 3М кошерно!
+1 Поддерживаю.
Термоусадка вещь хорошая, для слаботочки. Термоусадка с клеем - прекрасная вещь для герменизации. А для изолирования соединений - изолента удобнее всего. Один моток - на все размеры :) И ещё, изолента обладает прекраснвм свойством - не поддерживает горение. А вот не поддерживающую горение термоусадку - надо поискать. Причём на базаре, и в строительных магазинах вы такого не найдёте. Там лежит разноцветный ширпотреб, который прекрасно горит. 2Tatsel ПВХ.
bambr+
bambr+
29.09.2009 в 19:16:22
Если Вы Аматор с Hi-Fi audio, то я Вас приветствую! Правда, критика требует действий!
А термоусадка... не знаю один китай. И как ей можно заизолировать пучок проводов? Так и резиновый клей не хуже (шутка).
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.09.2009 в 20:43:43
А для особо ответственного соединения я накладывал несколько слоев изоленты, а сверху термоусадочку (подходящего размера можно даже без усадки), чтобы никогда не распустилась :)
Посититель
Посититель
30.09.2009 в 00:24:06
Tatsel написал : Винил или тряпичную?
Для стационарной проводки лучше ПХВ изолента. Приходилось не однократно ремонтировать отгнившие соединения замотаные ХБ изолентой после затоплений.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
bambr+
bambr+
30.09.2009 в 19:43:18
Т.е. за последние 40 лет в изоляции соединий ничего нового не придумали, я так понял Ну кроме термоусадки пр-ва Китай и нынешние НИИ (простите, но грустно), которая, имхо, не универсальна Ну или ВАГО
