01.10.2019 в 18:33:16
Убрала гостевой туалет, чтобы увеличить площадь кухни. Канализационный короб ‘разорвал’ кухонный гарнитур. Хочу по низу приделать мебельные дверки, каждая по 4 кг. Подскажите, пожалуйста, как, чтобы не отвалились и не покалечили напольную плитку
02.10.2019 в 20:56:20
SergShev написал: Убрала гостевой туалет, чтобы увеличить площадь кухни. Канализационный короб ‘разорвал’ кухонный гарнитур. Хочу по низу приделать мебельные дверки, каждая по 4 кг. Подскажите, пожалуйста, как, чтобы не отвалились и не покалечили напольную плитку
SergShev, как вариант, можно навесить фасады на любой удобный навес. Так они точно не упадут никогда. Навесить так, чтобы не отходили от стены.
02.10.2019 в 22:37:54
03.10.2019 в 19:54:13
Задавала здесь на сайте вопрос про клей Титан, мне ответили, что отвалится вместе с бетоноконтактом от ГВЛ((( что делать, не знаю. А какой навес-не представляю, все будет видно
04.10.2019 в 00:49:50
Татьяна58, ГВЛ прекрасно "гвоздимый" материал. А это значит что любой гвоздь или саморез в нём будет держать "на ура!". Что за "навес"?
Мой опыт к Вашим услугам!
04.10.2019 в 00:51:54
SergShev, Закрепить планку на саморезы к ГВЛу. К планке крутить петли. Клей для таких динамических нагрузок не подходит.
04.10.2019 в 09:18:40
Как вариант, можно нашить панель на саморезы, насквозь, с бабочками или иными крепежами. У меня кухня держит отлично на металлический дюбелях. А на эту панель уже спокойно наклеить фасады. Панель для основы можно взять в цвет коробов кухни.
04.10.2019 в 11:30:19
ИгорьPurnesh, Я,простите, не совсем полную информацию дала. Это будут фальшдвери, они не будут открываться. Мне не понравилась ‘дыра’ под фартуком, получился разрыв кухонного гарнитура. Думала сделать фальшстолик сантиметров на 15, но с мебельщиками так и не договорилась и остановились на прикреплённых дверках. Муж уже бетоноконтакт нанёс и тут меня одолел страх, что они рухнут даже без усилий на них, а это чревато повреждением плитки на полу. А какие планки прикрутить? И, вообще, если что-то и что? прикрепить, разве тогда дверки будут прилегать к коробу? Конечно, крепить не на клей мне было спокойней, но не представляю как.
04.10.2019 в 19:47:40
Татьяна58, Чтоб вам что-то посоветовать конструктивное, надо видеть либо чертёж, либо фото, либо воочию вашу мебель. К сожалению я на Ванга чтоб дать конкретный совет по узлам. Если я правильно понимаю, "фальш-дверки" это панель имитирующая фасад дверей? На них не будет никакого физического воздействия кроме протирания от грязи? Тогда можно и на клей. Бетоконтакт в комплекте с ГВЛом лишняя трата финансов и времени, но уже сделали... Не страшно. По крепежу "фальш-дверок". Действительно, есть вероятность что клей не выдержит и лучше добавить механический крепёж. Например нагеля. Из какого материала дверки?
04.10.2019 в 19:50:03
Татьяна58 написал: Задавала здесь на сайте вопрос про клей Титан, мне ответили, что отвалится вместе с бетоноконтактом от ГВЛ((( что делать, не знаю. А какой навес-не представляю, все будет видно
Татьяна58, Титан производит кучу разной химии. Про какой вам сказали что "отвалится"? И если не секрет кто?
04.10.2019 в 21:03:56
ИгорьPurnesh, ИгорьPurnesh,титан fix classik
04.10.2019 в 21:06:57
ИгорьPurnesh, простите, новичок! Вроде, прикладывала фото. Может его не видно? Дверки из МДФ весят 4 кг каждая. На фото как нижние, коричневые
04.10.2019 в 23:29:21
SergShev, Титан отличный клей. Но для гарантии и успокоения совести можно добавить механический крепёж. Это конечно не совсем нагель в полноценном смысле, но принцип такой-же. Закрутить саморез в гвл на полную глубину листа. Оставить торчащим только стержень самореза (обрезать шляпку) не более 12мм. Повторить по 4-м углам панели. Приложить фальш-панель к стержням торчащим из гвл. Отметить отверстия и высверлить глубиной не более 14мм. (дверца 16мм?) Нанести клей в отверстия "нагелей" и змейкой на всю плоскость панели. Временно зафиксировать в необходимом положении (подпереть, приклеить скотчем и т.д.) Всё.
04.10.2019 в 23:31:31
SergShev, :o ГВЛ с бетоконтактом, на фото смотрится как декоративная штукатурка. :flirt
