medicavt
medicavt
Томск
03.10.2019 в 05:18:41
Добрый день
Собираюсь делать ремонт в ванной, содрал со стен всю старую гипсовую штукатурку (до голого бетона). Возвел короба под инсталляцию из ГВЛ, зашил стояки в пенобетон (600 марка; в надежде на лучшую шумоизоляцию - очень было слышно все походы в туалет вышестоящих этажей). В дальнейшем все будет обшиваться плиткой.
Вопросы по штукатурке:
  1. Чем штукатурить ГВЛ перед поклейкой плитки?
  2. Чем штукатурить бетонные стены и их стыки со всеми конструкциями (+много глубоких трещин на стыке стен и вент. шахты)?
  3. По бетонным стенам вверху оставлен пояс на усадку (застройщик оставил шов около 4-5 см сверху стен по периметру, внутри вроде пена, снаружи толстый слой гипсовой штукатурки). Как его переделывать?
Это все делается в ванной/туалете, где будет повышенная влажность.
Covboy
Covboy
Брянск
03.10.2019 в 09:50:22
по пунктам : (1). Ни чем штукатурить ГВЛ не надо. Перед облицовкой протянуть клеем на сдир. (2). Если сильно завалены, то не возбраняется тем же Ротбандом/Волмой/Старатели. (3). Так оставить. Вы ж потолок собираетесь наводить ?
medicavt
medicavt
Томск
03.10.2019 в 11:53:54
Гипс не потечет со временем в ванной от влажности? Потолок скорее всего натяжной будет, проще всего его сделать.
bc----
bc----
03.10.2019 в 14:20:35
medicavt, если не в мокрой зоне, не потечет.
medicavt
medicavt
Томск
03.10.2019 в 15:16:24
т.е. цементную штукатурку вообще не использовать?
jekasus
jekasus
Добрич
03.10.2019 в 20:24:45
medicavt написал: т.е. цементную штукатурку вообще не использовать?
Надо ;) По поводу ГВЛ и ГК под плитку, а также и газо и пено блоки - всегда шпаклюю с фасадной сеткой и клеем С2.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
03.10.2019 в 20:34:23
Эта фотка чета дала ошибку... -
по газобетону, свежей штукатурке и старой плитке тоже самое - И особенно, когда что-то надо ломать частично, дополнять и по возможности быстрее...
Баш майсторът
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
04.10.2019 в 22:09:45
jekasus написал: и старой плитке
а если конкретные грязнули жили, чем смываете всяко разно налеты(небольшой жир, табак)?
jekasus
jekasus
Добрич
05.10.2019 в 21:10:00
Гидроксид натрия основно изпользуется. А здесь какую-то гадость от клининг фирмы изпробовали. Да, при работе плитке по плитке основа должна быть чистой.
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.10.2019 в 23:52:40
medicavt, короба под инсталяцию не возводят, а инсталяцию обшивают гипсокартоном в два слоя. Все стены штукатурятся и задется геометрия помещения
medicavt
medicavt
Томск
06.10.2019 в 12:10:23
dmitrovski написал: medicavt, короба под инсталяцию не возводят, а инсталяцию обшивают гипсокартоном в два слоя. Все стены штукатурятся и задется геометрия помещения
dmitrovski, я это и имел ввиду, что инсталляция в ГВЛ зашью. ГЛВ тоже нужно в 2 слоя? Для шпаклевки ГВЛ и стен, где остался ротбанд, подойдет Ceresit СМ 17 ? Или он избыточен?
