Новосёл
Новосёл
04.10.2019 в 10:52:42
Здравствуйте! Нужно сделать крышу на лоджии (последний этаж, 12); размер лоджии 5.6х1.2м. Сам на такой высоте работать не буду, в Сети нашел контору, на этим специализирующуюся (сделают и остекление сразу, ПВХ 32мм.). Нужно выбрать материал для крыши из (по убыванию цены): "керамопласт", металлочерепица (0.45мм.), профнастил (0,45мм.). Разбег по цене между ними 15%. Могут сделать и из профнастила 0.8мм., пе цене будет как металлочерепица 0.45мм. Будут снегозадержатели (чтобы избежать весенних полетов пластов льда, внизу люди и машины). Вопрос шумности "железок" сильно не волнует, все равно буду делать утепление (изоком+пенофол), оно же будет и звукоизоляцией. Прошу совет опытных - какой материал для крыши выбрать?
Nicorus
Nicorus
11.01.2020 в 18:15:56
и металлочерепица и профнастил довольно долговечны, но понятно, что профнастил больше толщины эффективнее с этой точки зрения. По периметру рекомендовал бы утеплить техноплексом - пол, стены и потолок. Сверху закрыть пароизоляцией.
nadegniy
nadegniy
12.01.2020 в 01:01:38
Новосёл написал: Здравствуйте! Нужно сделать крышу на лоджии (последний этаж, 12); размер лоджии 5.6х1.2м. Сам на такой высоте работать не буду, в Сети нашел контору, на этим специализирующуюся (сделают и остекление сразу, ПВХ 32мм.). Нужно выбрать материал для крыши из (по убыванию цены): "керамопласт", металлочерепица (0.45мм.), профнастил (0,45мм.). Разбег по цене между ними 15%. Могут сделать и из профнастила 0.8мм., пе цене будет как металлочерепица 0.45мм. Будут снегозадержатели (чтобы избежать весенних полетов пластов льда, внизу люди и машины). Вопрос шумности "железок" сильно не волнует, все равно буду делать утепление (изоком+пенофол), оно же будет и звукоизоляцией. Прошу совет опытных - какой материал для крыши выбрать?
Новосёл, Вы прежде чем что-либо делать и утеплять хорошо подумайте. Если утеплите, но не будет источника тепла, то у вас всё сгниёт.
Still
Still
12.01.2020 в 12:43:08
Новосёл написал: Вопрос шумности "железок"
решается наклеиванием на них изнутри виброизоляции (такие тонкие, но тяжелые черные типо резиновых листы), купить можно в автомагазинах типо Железяки, всю площадь не обязательно заклеивать, 50% площади вполне достаточно, чтобы убрать звонкость звука. А далее уже утеплители и т.д.
nadegniy
nadegniy
12.01.2020 в 23:00:15
Still написал:
Still, Глупость
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.01.2020 в 17:16:31
Still написал:
Still, ТС написал ведь, что этот вопрос не волнует. :confused:
Вечный студент
Новосёл
Новосёл
30.07.2020 в 11:01:29
Всем добрый день! Из-за "пандемии" тема замена крыши надолго зависла. Сейчас я к ней вернулся. С помощью Ваших советов склоняюсь к профнастилу (в качестве покрытия крыши). Существующая крыша (равно как и вся лоджия) отделана "вагонкой по пенопласту", все отлично держится уже лет 20, ничего не сгнило. Поэтому по части утепления просто хочу использовать на крыше более удобные в монтаже материалы (которые можно приклеить), а на стенах оставлю все, как было. P.S. Я бы вообще ничего сейчас не стал делать, но 20 лет назад был глупее - заказал работу не тем... Сварной каркас "остекления типа троллейбус" стал складываться внутрь, створки упираются в подоконник, открываясь на 10%. Переделка остекления тянет за собой и замену крыши, потому как конструкция по сути единая (сварная).
Даниил Ковалёв
Даниил Ковалёв
Симферополь
10.08.2020 в 19:01:45
Добрый вечер, посоветуйте, живу на первом этаже, сейчас сделал пристройку, хочу сделать крышу из поликарбоната, написал в местную контору, посоветовали проводить монтаж профильной трубой но как-то топорно выйдет, мне кажется, посоветуйте может на что другое установить?
