GreenBeastie
GreenBeastie
Долгопрудный
04.10.2019 в 13:45:10
Предстоит замена проводки в панельке КОПЭ, в силу чего возник вопрос-а как лучше вести провода?
По потолку-потом закроются потолком, проще потом добавить. Из минусов-длиннее опуски к розеткам (что мелочь), и самое непонятное-это как провести пучок кабелей через несущую стену?
По полу-проще провести по комнатам-в дверном проеме, но сложнее в плане заморочек со стяжкой, порожками в дверях
Как правильнее поступить? Спасибо
Rumato
Rumato
Щелково
04.10.2019 в 15:18:41
GreenBeastie, По потолку. Никто ничего до следующего ремонта добавлять не будет, если где то не хватит розетки, Вы купите удлинитель и на этом всё закончится. Через стены обычно сверлят отверстия и ведут кабели. Про порожки в дверях Вы уже догадались. Со стяжкой проблем нет. А вообще вопрос этот ещё во времена Шахерезады обсуждался и к единому мнению так и не пришли)
GreenBeastie
GreenBeastie
Долгопрудный
04.10.2019 в 15:29:46
Rumato, Просто несколько смущает сверление отверстия в 20см бетона) а то и нескольких рядом, если пучок большой. Не поплохеет ли панели?
megrad
megrad
04.10.2019 в 15:37:12
GreenBeastie написал: По потолку
GreenBeastie написал: По полу-
По стенам в кабель каналах или плинтус каналах.
GreenBeastie написал: Не поплохеет ли панели
С 9.00 до 17.00, с тихим часом с 12 .00 до 15.00 строительные работы разрешены. как вариант проложить по потолку в лотках.
GreenBeastie написал: но сложнее в плане заморочек со стяжкой, порожками в дверях
А стяжка то зачем? Проложите в ПНД трубах или гофре, потом фанера на лагах - что сложного?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.10.2019 в 19:41:26
GreenBeastie написал: Rumato, Просто несколько смущает сверление отверстия в 20см бетона) а то и нескольких рядом, если пучок большой. Не поплохеет ли панели?
GreenBeastie, для этого существует "алмазное бурение", никакой ударной нагрузки и любой диаметр. 30мм вам "за глаза" хватит
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
04.10.2019 в 20:06:40
GreenBeastie, нет там ни каких сложностей. И "пучку" большому там взяться неоткуда. Пара отверстий максимум. Перфоратор Вам в помощь.
dmitrovski написал: GreenBeastie, для этого существует "алмазное бурение"
Угу. Куда ж без него то...
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2019 в 20:16:03
megrad написал: Проложите в ПНД трубах или гофре, потом фанера на лагах - что сложного?
Оригинально! :a
ZooZoo
ZooZoo
04.10.2019 в 20:17:30
GreenBeastie написал: Предстоит замена проводки в панельке КОПЭ, в силу чего возник вопрос-а как лучше вести провода?
GreenBeastie, сначала раскройке все распайки под потолком в межкомнатных стенах, м.б. это поможет вам вести кабели по потолку, поскольку отверстия выполнены сквозными
megrad
megrad
04.10.2019 в 20:57:33
Radio написал: Оригинально!
Стяжка лучше?
ZooZoo
ZooZoo
04.10.2019 в 22:27:39
что оригинального найдено в совете? :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2019 в 23:02:14
ZooZoo, ну, кто понял, уже видно. Вы, судя по всему, не в их числе. :)
