Добрый всем вечер! Помогите решить проблему.
Котел PROTHERM 35 NL управляет горелкой при помощи двух последовательно соединенных термостатов: один регулирующий с ручкой, а другой - защитный ( при перегреве размыкается и нужно нажать на нем кнопку, чтобы снова включить.) Датчики термостатов вставляются в одно общее отверстие. При включении системы все начинает исправно работать. Регулирующий датчик включает и выключает горелку. Но когда я возвращаюсь в дом через 2 суток, обнаруживаю, что сработал защитный и ничего не работает. Причем ставлю на регулирущем не максимальную температуру, чтобы он заведомо раньше защитного срабатывал, но не помогает. Датчики в отверстии тоже так и сяк двигал - одна картина...
