Серёёга
Серёёга
07.10.2019 в 04:24:05
Купил диммируемый светильник с пультом управления 24 W. Двухканальный - теплый цвет (54 диода), и холодный цвет (54 диода). Предполагаю использовать, в основном, как ночник, но иногда и на большой яркости. Не устраивает минимальная яркость при диммировании – слишком ярко светит, надо бы в 2 раза слабее. Холодные светодиоды хочется отключить, чтобы не мешались. Нравится только теплый свет! Созрел такой план действий:
  • отключить провод от драйвера к холодным диодам. Вопрос – драйвер без нагрузки не сгорит??
  • параллельно цепочке теплых светодиодов поставить резистор порядка 50 ком, чтобы он отнимал 3 мА от тока, который течет через теплые диоды. Покритикуйте, пожалуйста, этот план!)
Детали. Замеры. Светильник потребляет от сети 220 В мощность 20 Вт на максимуме, и в холодном, и в теплом, и в среднем режиме. В спящем состоянии – 2.35 Вт. На минимальной яркости, в теплом режиме – 3.2 Вт. На цепочке теплых диодов постоянное напряжение меняется при диммировании от 143 до 167 вольт. На драйвере написано: SUNGTU 200-240V 100-170V 140mA
Микитович
Микитович
07.10.2019 в 12:44:19
Серёёга,
Наконец то увидел человека с нормальным подходом к задаче. Здравствуйте. Ваша задача решаема несколькими вариантами. И мне такие задачи нравятся, сам такое делаю.
Серёёга написал: Холодные светодиоды хочется отключить, чтобы не мешались. Нравится только теплый свет!
Лучше не отключать. Дело в том что ЛЭДы, которые ставят в такие лампы с однополосным, максимум двух полосным люминофором, (в люминисцентных трехполосный). Всякие обещалки про супер CRI - замануха. А смешивать - получите варианты. Лучше вместо них поставить ЛЭДы с температурой цвета 4000К. Можно и фифти-фифти 3000К - 4000К. Как технологически? У вас диоды 3-х вольтовые, с током 0,140А. Схема питания и управления пока не понятна Драйвер что двухканальный? Или одноканальный а коммутация линеек выполняется платой управления? Дайте картинку СД-матрицы и разводку проводов. Если сегодня не успеем до ночи, то пару дней меня не будет, лучше маякните в личку.
Серёёга
Серёёга
07.10.2019 в 17:52:39
Микитович, спасибо за ответ! Драйвер двухканальный, от него отходит 3 провода - к теплой гирлянде, к холодной гирлянде, и общий. Который к холодной гирлянде, планирую отключить. Чип MT7816CD Перепаять светодиоды не смогу, больно они маленькие)
Микитович
Микитович
07.10.2019 в 21:06:13
Серёёга, Очень удобная конструктива.
Поищите, они часто встречаются вот такие https://ekotime.com.ua/p55991425-svetodiod-10w-800lm.html. Крепятся винтами, паять нужно до установки, сверлить по местам где нет дорожек, в крайнем случае по дорожкам для СД холодного цвета.
Количество и тип. У этого продавца например ток завышен в 2-3 раза, напряжение указано правильно, при токе 0,14А на них напряжение примерно 9,1В. Итого если такие то их нужно 160/9,1= 17 шт. Это если вместо холодных. Кроме того можно клеить СД ленту, лучше 5630, 5730, 2835. Например ленту с сегментами по 50 мА, кусочки двухсегментные (12Вх0,1А) последовательно 160/12= 13 шт. и эту цепочку подключить параллельно с холодными на которую добавить резистор 100 Ом 2 Вт. То есть сделать мешанину.
Какие номиналы 2-х конденсаторов по выходу каналов драйвера. Должны быть на 200 - 250 В. Тогда драйвер на холостом ходу будет надежно работать. Для уменьшения яркости можно последовательно с имеющимися цепочками СД добавлять матрицу на 9 В или 3 сегмента СД по 50 мА.
Серёёга
Серёёга
08.10.2019 в 00:53:21
Перепаивать диоды не хочу, они у меня мелкие, 2х3 мм. Конденсаторы на выходах каналов 2.2 микроФар х 400 В - хватает с запасом, значит, холодный канал драйвера отключаю пока. Как уменьшить яркость теплого канала на минималке вдвое? Что если, параллельно цепочке теплых светодиодов поставить резистор порядка 50 ком, чтобы он отнимал 3 мА от тока, который течет через теплые диоды.
oversun
oversun
08.10.2019 в 20:53:55
Серёёга,
Перепаять светодиоды не смогу, больно они маленькие) они у меня мелкие, 2х3 мм.
Обычные. В домашних условиях можно паять паяльной пастой на утюге. Даже трафарет не нужен.
