numiz
numiz
Долгопрудный
07.10.2019 в 11:17:01
Добрый День! может не в тему...но похожей не нашел Часы декоративные( материал вроде не пластик а как бвы на фарфор похоже) в деревянной тумбе....Для красоты или реально работают... стрелки вроде крутятся вручную...снаружи глухо...Как вытащить чтобы не сломать....скорей всего внутри батарейка...может кто сталкивался....
pool
pool
07.10.2019 в 22:01:20
Я сталкивался. Были рабочие кварцевые часы, китайпром, да, на батарейках. Не фарфор был, декор - древесная пульпа. Вопрос-то в чём?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.10.2019 в 22:15:47
numiz, Если настоящие кварцевые, то скорее всего батарейка с обратной стороны корпуса. Корпус крепится на распорных лапках как мебельные светильники. Попробуйте аккуратно подцепить под корпус чем-то плоским (типа металлическая линейка) и вытащить из отверстия.
Мой опыт к Вашим услугам!
numiz
numiz
Долгопрудный
08.10.2019 в 09:27:27
pool написал: Я сталкивался. Были рабочие кварцевые часы, китайпром, да, на батарейках. Не фарфор был, декор - древесная пульпа. Вопрос-то в чём?
pool, Вопрос ...как вытащить...
numiz
numiz
Долгопрудный
08.10.2019 в 09:28:51
ИгорьPurnesh написал: numiz, Если настоящие кварцевые, то скорее всего батарейка с обратной стороны корпуса. Корпус крепится на распорных лапках как мебельные светильники. Попробуйте аккуратно подцепить под корпус чем-то плоским (типа металлическая линейка) и вытащить из отверстия.
ИгорьPurnesh, Да скорей всего....вижу щель по окружности.... просто боюсь не заклеены ли....в крайнем случае думаю если если сломаются.... можно в эту нишу другие подобрать...отв стандартное думаю
