07.10.2019 в 12:11:10
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в выборе плитки. Есть ли какие-то ограничения по размерам и толщине настенной плитки при укладке в ванной комнате, на стенах - гипсовая штукатурка МП-75. Есть мнение, что формат 30х60 не рекомендуется, а 20х50 и менее - нормально. Клей готова взять понадежнее, например, Церезит СМ16. Всем спасибо!
07.10.2019 в 14:18:55
Анна Владимировна, если штукатурка сделанна правильно,то ограничений нет,главное подобрать правильную гидроизоляцию и к ней уже правильный клей.
телефон 8 905 530 42 54
07.10.2019 в 18:03:32
Анна Владимировна написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в выборе плитки. Есть ли какие-то ограничения по размерам и толщине настенной плитки при укладке в ванной комнате, на стенах - гипсовая штукатурка МП-75. Есть мнение, что формат 30х60 не рекомендуется, а 20х50 и менее - нормально. Клей готова взять понадежнее, например, Церезит СМ16. Всем спасибо!
Анна Владимировна,в наше время разве 30*60 это формат..
07.10.2019 в 18:07:20
ANT/D, да ужж,скоро 120#120 будет стандартная плитка.
08.10.2019 в 14:01:14
Анна Владимировна, Ограничений нет, можно 80х160 укладывать, главное клей покупать соотвествующий для плитки, чем больше формат - тем должен быть надежнее клей, и как правило он стоит уже дороже.
08.10.2019 в 14:27:26
"Квадратный Метр" написал: Анна Владимировна, Ограничений нет, можно 80х160 укладывать, главное клей покупать соотвествующий для плитки, чем больше формат - тем должен быть надежнее и соответственно дороже клей)))
"Квадратный Метр", а вы пробовали крупноформат на мп 75 укладывать и лет через 5 простучать?
08.10.2019 в 16:02:05
"Квадратный Метр" написал: Анна Владимировна, Ограничений нет, можно 80х160 укладывать, главное клей покупать соотвествующий для плитки, чем больше формат - тем должен быть надежнее клей, и как правило он стоит уже дороже.
"Квадратный Метр","надёжный" это как..?
08.10.2019 в 16:08:04
FARAON7575 написал:
FARAON7575,запоминаем халтурщика
08.10.2019 в 17:07:34
ANT/D написал:
FARAON7575 написал:
ANT/D, почему халтурщика ? Человек просто ляпнул не подумавши. И судя по всему, подобной практики у него не было.
10.10.2019 в 23:11:15
FARAON7575 написал: а вы пробовали крупноформат на мп 75 укладывать и лет через 5 простучать?
Что произходит? Отслаивается с верхним слоем гипсовой ш.?
Баш майсторът
