avmal
avmal
21.03.2011 в 12:08:58
deepJohn написал : тянуть придется в плинтусах. Ремонт весь сделан уже. Хороший.
Какой же он хороший, если групповых линий не хватает для нормального электроснабжения?
deepJohn
deepJohn
21.03.2011 в 13:20:33
avmal написал :
А Вы только с точки зрения электрики судите? Ну пожалуйста. Ваше право.
avmal
avmal
21.03.2011 в 13:37:08
deepJohn написал : А Вы только с точки зрения электрики судите?
Почему ТОЛЬКО с точки зрения электрики? Просто качество ремонта характеризуется не только лепниной и дорогой отделкой, но и надёжностью и продуманностью инженерных сооружений. Вы же не станете утверждать, что отсутствие унитаза, к примеру, на качество ремонта и удобство дальнейшего проживания, из-за чего, собственно, и затевается ремонт, не влияет? Точно так же и с недостающими групповыми линиями, розетками, светильниками ...
deepJohn
deepJohn
21.03.2011 в 13:57:35
avmal написал :
Пример с унитазом не самый яркий конечно. Я бы сказал так: сначала поставили унитаз из керамики, а спустя какое-то время захотелось прозрачный из стекла с подсветкой. Только вот провода сразу не подвели. У меня ситуация похожая. Из-за прокладки одной линии я стены штробить не буду, поэтому и решил положить в плинтусе. Сколько соединений допускается на одном шлейфе? Планирую кинуть один шлейф на 2 комнаты. В первой комнате (по пути шлейфа от щита) будет 4 группы розеток, во второй 3. В подрозетнике планирую соединения делать опресовкой, а не проходные через клемы.
Vlad55
Vlad55
Минск
21.03.2011 в 20:21:13
Вообще то соединение шлейфом обладает свойством "дуализма"
  • с одной стороны это самое что ни на есть паралельное подключение (приципиальная схема)
  • с другой же последовательная (в монтажном плане) ))
deepJohn
deepJohn
21.03.2011 в 21:14:57
2Vlad55 Трудно поспорить )
Starik1
Starik1
26.03.2011 в 00:00:37
avmal написал : Чтобы такого не происходило, используют качественные установочные и делают нормальную протяжку. Если использовать оборудование со слабыми винтами, кривыми шайбами и перекошенными пластинами, то вообще ничего работать не будет.
Качественные установочные - фирма "Шнайдер электрик" считается хорошей фирмой, но они разместили производство своих розеток "Этюд" и "Прима" в городе Козьмодемьянске и все вроде под их контролем, а в контактных соеденениях просажены резбы, провод не затянешь винтом как следует, и это не еденичный случай, поэтому я и предложил свой способ проводки шлейфа при котором обходятся плохие соеденения. И это к сожалению выведено из опыта монтажа, и из того что можно купить в торговле.
avmal
avmal
26.03.2011 в 00:43:24
Starik1 написал : Качественные установочные - фирма "Шнайдер электрик" считается хорошей фирмой, но они разместили производство своих розеток "Этюд" и "Прима" в городе Козьмодемьянске и все вроде под их контролем, а в контактных соеденениях просажены резбы, провод не затянешь винтом как следует, и это не еденичный случай
Какие же это качественные установочные, если резьбы просажены?
Starik1 написал : предложил свой способ проводки шлейфа при котором обходятся плохие соеденения.
При монтаже плохие соединения должны не обходиться, а исключаться.
Impuls
Impuls
26.03.2011 в 01:17:31
Человек задает вопрос в одной теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=134172 А потом отвечает на подобный вопрос кому-то еще в другой теме:
serj_mobias написал : Так не лучше добавить еше 1 автомат на 16 ампер и с нево кинуть кабель на позетки.
Какой-то незамысловатый троллинг. Если еще учесть, что человек этот не знает элементарных вещей... 2serj_mobias
Ваши советы, как правило, нелепы, а подчас и вовсе вредны. Копайте траншеи.
avmal
avmal
26.03.2011 в 01:58:28
Impuls написал : Какой-то незамысловатый троллинг.
Не скажите ... Он уже достиг определённого мастерства, появляясь совершенно внезапно с очередной фишкой так, что зевоту и сонливость как рукой снимает.
Vlad55
Vlad55
Минск
28.03.2011 в 10:43:17
Опыт с шлейфом не большой. Ставил белорусские розетки (пару штук), там вроде как заточено под шлейф, но механизм какой-то хлипкий и корпус пластиковый. Пока работают, хотя нагрузка никакая холодильник, иногда утюг да чайник
Ставил Лезард вроде посолидней, и корпус керамический, но под шлейф не подходит. Поэтому делал отводы пропаянной скруткой, хотя паять в подрозетнике не удобно.
