2avmal Насколько я понял, Вы рекомендуете распаечную коробку совместить с механизмом розетки?
16.03.2011 в 22:41:29
16.03.2011 в 23:06:34
deepJohn написал : Насколько я понял, Вы рекомендуете распаечную коробку совместить с механизмом розетки?
При шлейфе распаечные коробки вообще не нужны.
17.03.2011 в 10:47:49
Сейчас у меня сделано по варианту 1 из рисунка первого поста. Планирую переделать по варианту 2 того же рисунка, только соединения сделать в подрозетнике же. 10 лет назад, когда у меня делали ремонт, посадили розетки кухни и 2-х комнат на 1 шлейф. Таким образом, до последней розетки около 25 переходных соединений. Штробить и закладывать возможности нет. Ремонт...
20.03.2011 в 18:50:04
а не слишком ли много нагрузки на автомат.
20.03.2011 в 18:55:26
Да, есть немного.(. Все– таки наверное буду в плинтусе прокладывать ещё одну линию.
20.03.2011 в 19:28:21
Так не лучше добавить еше 1 автомат на 16 ампер и с нево кинуть кабель на позетки.
20.03.2011 в 20:19:17
avmal написал : При шлейфе распаечные коробки вообще не нужны
При соеденении шлейфом от 3 до 5 розеток, как было замечено выше
часто горит соеденение приходящего от автомата провода и отходящего провода шлейфа на другие розетки, зажатых под винт первой и продолжения шлейфа на второй розетке, воспринимающих через себя все токи от группы розеток, вышел из положения следующим способом. Приходящий провод и провод шлейфа зачищаю и плотно скручиваю, после изоляции, на три - четыре витка, после плотной, с помощью плоскогубцев скрутки, провода раздвигаю и формирую, узкогубцами, вилочку (если наглядно то раздвинте пальцы буквой V ) после этого эту вилочку зажимаю под винт розетки, проходящий ток распределяется между скруткой и соеденением под винт, дальше шлейф делаю также,
отказов и нагрева небыло.
20.03.2011 в 20:47:28
Starik1 написал : часто горит соеденение приходящего от автомата провода и отходящего провода шлейфа на другие розетки, зажатых под винт первой и продолжения шлейфа на второй розетке, воспринимающих через себя все токи от группы розеток
Надо, всего-навсего, использовать адекватную защиту. Какой же вы номинал ставите для защиты, что у вас провода горят?
20.03.2011 в 21:02:57
avmal написал : Надо, всего-навсего, использовать адекватную защиту. Какой же вы номинал ставите для защиты, что у вас провода горят?
Провода в контактах розеток горят не от номинала защиты, а от плохого зажима проводов в клемме розетке, как то слабые винты,
кривые шайбы, перекос зажимных пластин, и совсем не обязательно
что именно в эту розетку что то включено, в группе розеток соедененных между собой шлейфами может и ток от крайней розетки
вызвать искрение в первой, если в первой плохо соеденены приходящий провод и провод шлейфа, именно в этом месте происходит искрение
и нагрев контакта, а автоматы защиты срабатывают только на КЗ или на длительное превышение максимального тока, и к плохим контактам в розетке отношение не имеет.
20.03.2011 в 23:10:36
Starik1 написал : Провода в контактах розеток горят не от номинала защиты, а от плохого зажима проводов в клемме розетке, как то слабые винты, кривые шайбы, перекос зажимных пластин
Чтобы такого не происходило, используют качественные установочные и делают нормальную протяжку. Если использовать оборудование со слабыми винтами, кривыми шайбами и перекошенными пластинами, то вообще ничего работать не будет.
21.03.2011 в 08:47:39
serj_mobias написал : Так не лучше добавить еше 1 автомат на 16 ампер и с нево кинуть кабель на позетки.
Я об том и говорю. Только у меня тянуть придется в плинтусах. Ремонт весь сделан уже. Хороший.
