Konstantin Grig.
Konstantin Grig.
Минск
10.10.2019 в 22:37:21
Здравствуйте! С нуля сделан балкон в хрущёвке (первый этаж). Стоит панорамное остекление из ПВХ профиля 70мм, однокамерные энергосберегающие стеклопакеты. Балкон сделан немного больше стандартного, крыша сделана своя без привязки к соседской балконной плите сверху и выглядит так: мягкая черепица - osb-3,12мм. - каркас из профильной трубы 60х40 - эппс 60 мм. - пароизоляционная плёнка - обрешетка 20 мм - ламинат. Сейчас монтирую утепление и озадачился вопросом - нужно ли просверлиться и запенить профильную трубу изнутри? даст ли это какое-то утепление?
ANT/D
ANT/D
13.10.2019 в 15:56:06
Konstantin Grig. написал: Здравствуйте! С нуля сделан балкон в хрущёвке (первый этаж). Стоит панорамное остекление из ПВХ профиля 70мм, однокамерные энергосберегающие стеклопакеты. Балкон сделан немного больше стандартного, крыша сделана своя без привязки к соседской балконной плите сверху и выглядит так: мягкая черепица - osb-3,12мм. - каркас из профильной трубы 60х40 - эппс 60 мм. - пароизоляционная плёнка - обрешетка 20 мм - ламинат. Сейчас монтирую утепление и озадачился вопросом - нужно ли просверлиться и запенить профильную трубу изнутри? даст ли это какое-то утепление?
Konstantin Grig.,наверно как-то от улицы отсечь не мешало бы
pool
pool
13.10.2019 в 17:19:02
Konstantin Grig. написал: ... озадачился вопросом - нужно ли просверлиться и запенить профильную трубу изнутри? даст ли это какое-то утепление?
Только теоретически. Практически - не даст, не заморачивайтесь.
Норушка
Норушка
Одинцово
13.10.2019 в 17:54:59
Стенки трубы остаются мостиками холода в любом случае. Присоединяюсь к мнению ANT/D. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
newsolutions
newsolutions
13.10.2019 в 22:41:07
Обычной пеной утеплить трубу не получиться. Если только двухкомпонентной. Эффект будет мизерный в любом случаем.
Микитович
Микитович
13.10.2019 в 23:40:52
Konstantin Grig. написал: нужно ли просверлиться и запенить профильную трубу изнутри? даст ли это какое-то утепление?
Внутри трубы нет конвекции, воздух хороший теплоизолятор, пена внутри трубы не заполнит пустоту а будет оседать (нужна влага и уход растворителя), металл хороший мостик холода. Эффекта не будет. Чтобы уменьшит теплопроводность металла в нем делают просечки в шахматном порядке, вроде профиль А называется.
