03.11.2019 в 17:23:20
ARS1972 написал: BV, Варить угольным электродом в режиме ММА никогда не приходилось.
Совершенно типовой способ обварки скруток медных проводов в распаячных коробках.
ARS1972 написал: Разве бура сможет предотвратить окисление - успеет ли она расплавится, ведь сварка думаю будет длится может быть секунду,
успеет, и еще важно не окислить горячий металл после сварки. Но для начала попробуйте без буры.
ARS1972 написал: правда горелка двухкнопочная - можно выставить уменьшенный ток менее 25А.
вот и попробуйте. Понятно же, что тепла слишком много после начального момента сварки.
ARS1972 написал: Дело в том, что длина шва около 1см. и сварка длится 1 - 2 секунды - поэтому воспользоватся уменьшенным током нужна ещё большая ловкость рук, чем просто увеличить скорость движения горелки.
Всеж еще попробуйте варить с отрывом "прихватками" давая остывать сваренному участку.
ARS1972 написал: Трубку я естественно полностью сплющиваю в тисках на 6-8мм.
Сплющите побольше на 10-15мм.
Еще есть вариант - сначала подогреть медь, а потом сразу варить током поменьше...
Tomkol
Tomkol
Прага
03.11.2019 в 22:23:25
ARS1972 написал: Tomkol, Про сварку в среде азота первый раз слышу, но судя по отзывам, которые удалось найти - большой разницы нет.
Как видно на фото - проблема при заварке тонкостенной медной трубки в следующем: в начале шва сварочная ванна образуется медленно, а в конце очень быстро в отличие от нержавейки (видимо медь прогревается быстрее нержавейки). Единственное до чего я додумался - в начале шва вести горелку медленно, а в конце быстро (при промедлении медь "горит"). Поэтому обрезок трубки термостата использую для тренировки. Если трубка из нержавейки - проблем нет никаких.
ARS1972, со сваркой алюминия та же засада: по мере прогревания шва приходится всё быстрее горелку двигать. Для решения этой проблемы к более-менее продвинутым тиг-сварочникам предусмотрена возможность подключения педали, которой можно ток регулировать. У меня на работе Фрониус с многокнопочной горелкой, так там другая система - можно и нажатиями кнопки энкодера регулировать ток в процессе сварки, или если нажать кнопку "старт\стоп" в обратную сторону (когда включен четырехтактный режим), то ток упадет до заранее заданного значения.
Сытый конному не пеший!
dmitri.1.1
dmitri.1.1
04.11.2019 в 08:22:09
**Tomkol [написал]
Tomkol, На ютубе один сварщик регулятор тока(резистор переменный) снял с панели инвертора ММА, и на проводах его удлинил, чтобы в руках подправлять ток во время сварки. Провод в трубку гибкую защитил.
ARS1972
ARS1972
Томск
04.11.2019 в 10:35:58
dmitri.1.1, У моего аппарата есть возможность подключить внешний регулятор тока (педаль), но фирменная педаль стоит очень дорого, да и не к чему (сваркой занимаюсь от случая к случаю).
Tomkol
Tomkol
Прага
04.11.2019 в 16:53:01
ARS1972, педаль самому сделать не особо сложно. На Ютубе есть об этом
04.11.2019 в 17:15:19
ARS1972 написал: Как видно на фото - проблема при заварке тонкостенной медной трубки в следующем
А это точно медь? Цвет странный для меди, больше на латунь похож.
ARS1972
ARS1972
Томск
04.11.2019 в 17:46:42
Alex___dr, Это сплав на основе меди (у меня сомнений нет в том, что это не чистая медь). Думаю, что содержание меди больше, чем в известных марках латуни.
04.11.2019 в 17:59:52
ARS1972 написал: Это сплав на основе меди (у меня сомнений нет в том, что это не чистая медь). Думаю, что содержание меди больше, чем в известных марках латуни.
В известных марках латуни содержание меди может достигать (Л96...) 95-97%...
Tomkol
Tomkol
Прага
04.11.2019 в 18:34:16
Alex___dr, латунь тигом вообще нереально было б даже слегка расплавить. Сразу пшики и фейерверк с дымом. Я пробовал))) Но, кстати, да - у трубки цвет очень подозрительно латунный. Может поэтому и не сваривается. Или это поверху на медную трубку ещё какое-то гальваническое покрытие сделано. Увидеть бы свежезачищенную поверхность
04.11.2019 в 18:39:58
Tomkol написал: латунь тигом вообще нереально было б даже слегка расплавить. Сразу пшики и фейерверк с дымом. Я пробовал)))
Какую марку?
Да и шов на фото не совсем шов...
ARS1972 написал: У него нужно укоротить трубку термостата, заварить (пайке не очень доверяю - всё-таки это парогенератор)
На мой взгляд, если конец трубки после отжига, сплющить на 12-15мм, загнуть на 180* и пропаять твёрдым припоем, должно получиться достаточно надёжно.
04.11.2019 в 18:46:46
