ARS1972
ARS1972
Томск
04.11.2019 в 19:24:05
Alex___dr,
На фото оригинальный ТЭН от парогенератора. Трубка термостата заварена (возможно на фото плохо видно, но это так. Поэтому я стараюсь воспроизвести технологию), но при этом она припаяна (но может быть и пристёгнута) к трубкам ТЭНа (у парогенератора термостат измеряет температуру ТЭНа, а не воды). Термостат настроен на 170 градусов. Какой припой используется на оригинальном изделие - не знаю. Припой ПОС-40 держит примерно от 180 до 240 градусов, выдержит-ли - не знаю.
04.11.2019 в 19:28:45
ARS1972 написал: Припой ПОС-40 держит примерно от 180 до 240 градусов, выдержит-ли - не знаю.
Помимо ПОС40 сущесвует масса припоев с бОльшей температурой плавления.
ARS1972 написал: На фото оригинальный ТЭН от парогенератора.
На фото цвет трубок вполне соответствует цвету меди...
04.11.2019 в 19:29:46
ARS1972
ARS1972
Томск
04.11.2019 в 19:40:55
Alex___dr написал:
Alex___dr, Припой с большей чем ПОС-40 температурой плавления - это уже под заказ. На оригинальном ТЭНе есть покрытие под цвет меди.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.11.2019 в 19:43:50
Alex___dr, марку не знаю. Это была присадочная паяльная проволока
Сытый конному не пеший!
ARS1972
ARS1972
Томск
05.11.2019 в 17:34:35
Tomkol написал: Alex___dr, латунь тигом вообще нереально было б даже слегка расплавить. Сразу пшики и фейерверк с дымом. Я пробовал))) Но, кстати, да - у трубки цвет очень подозрительно латунный. Может поэтому и не сваривается. Или это поверху на медную трубку ещё какое-то гальваническое покрытие сделано. Увидеть бы свежезачищенную поверхность
Tomkol,
На фото свежезачищенная шкуркой поверхность - цвет вполне себе "медный". ТЭН с заваренной трубкой термостата сегодня установил в парогенератор (не в первый раз) - шов герметичен.
05.11.2019 в 18:16:21
!#[https://youtu.be/j21qFDrxn70?t=1338] !#[https://youtu.be/7DdydFBU53M?t=97]
Tomkol
Tomkol
Прага
05.11.2019 в 21:09:44
BV, я говорил о попытке плавления самой латуни тигом
Tomkol
Tomkol
Прага
06.11.2019 в 10:30:31
ARS1972, значит трубка все ж покрыта чем-то, наверное для защиты от накипи или просто от окисления меди. Видел подобные тэны в чайниках.
Mitrich83
Mitrich83
Минск
06.11.2019 в 17:18:24
Евгенич77, так в чем проблема то была расскажите? или так и не решили? по сути ж просто вести горелку надо с меньшей скоростью, нет?
sanya1965
sanya1965
10.11.2019 в 14:26:15
Mitrich83, Проблема в том, что пробовали на коленке повторить конвейер. В быту такие работы делают газовым паяльником с тугоплавкой присадкой с бурой.
