ARS1972
ARS1972
Томск
25.11.2019 в 17:35:05
Попробовал варить ТИГом с использованием буры:
Трубку нагреваю, макаю в буру, варю на 18-20 амперах. Хуже не стало, более того - медь вроде-как стала меньше окислятся. Единственное, что не удаётся полностью избежать подтёкшую капельку металла. Шов получается герметичным.
25.11.2019 в 17:38:17
ARS1972, ток меньше, или скважность больше, или с отрывом
ARS1972
ARS1972
Томск
26.11.2019 в 05:17:07
Импульсного режима в моём аппарате нет (никогда с ним не сталкивался). Насколько сильно это может помочь при сварке меди? В случае с нержавейкой меня и так всё устраивает.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.11.2019 в 06:26:16
ARS1972, импульс - штука прикольная, но только глаза устают, если долго с ним работать, даже при наличии в сварочной маске специального режима под него. В Вашем случае он бы был в тему. Не перегревает металл. Считайте, что шов формируется большим количеством прихваток.
Кстати, попробуйте заваривать точками в двухтактном режиме. Вам же спешить некуда. Ток увеличьте раза в четыре, а время прихваток минимальное. Как бы щелчками.
Сытый конному не пеший!
ARS1972
ARS1972
Томск
26.11.2019 в 14:25:03
Tomkol,
Попробовал варить прихватками (основной, начальный и конечный ток 46А. время увеличения тока - 0 секунд, время спада - не регулируется). Хороший способ, но тоже нужен навык и подбор параметров (без этого никуда). Этот способ отчасти упирается в возможности аппарата - в моём нельзя регулировать время спада тока (время нарастания можно, начальный и конечный ток тоже). По этой причине варить короткими прихватками не получится. Но после некоторой практики результат думаю будет хороший.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.11.2019 в 17:15:28
Если точками сваривать, то вообще не надо ни наростания, ни спада тока. Просто в 2т-режиме типа как заклёпками бить. Ток побольше. Я перед сваркой прихватками собираю трубки, не пользуясь присадкой. Толщина стенки трубки 0,7мм и внахлёст двухслойная гофра общей толщиной 0,3мм (для визуализации масштаба смотрите сам электрод в незаконченной части - его диаметр 2,4мм). Ток 200 ампер. А время дуги где-то 1\3 секунды. При таком малом времени ни наростание, ни спад роли не играют. Успевает оплавиться лишь поверхность, а вглубь тепло почти не проникает.
26.11.2019 в 17:42:49
Что мешает варить на/об троллейбусную щётку - графит в режиме ММА током около 20А?
ARS1972
ARS1972
Томск
26.11.2019 в 18:03:57
Tomkol, С моим аппаратом так не получится - у него нельзя убрать спад тока (можно поставить конечный ток равный нулю, но время спада тока - есть столько, сколько есть, и не меньше), при этом общее "время жизни" дуги будет секунду - полторы. Если выставить максимальный ток (в моём случае это 180А.), то прихватки можно будет делать в лучшем случае на нержавейке не менее 2 мм. толщиной.
ARS1972
ARS1972
Томск
26.11.2019 в 18:10:31
BV написал: Что мешает варить на/об троллейбусную щётку - графит в режиме ММА током около 20А?
BV, А, где её взять, если бы я работал в троллейбусном парке (кстати он рядом с домом), тогда было бы проще раздобыть б/у щётку. Чем её можно заменить? Щётка от троллейбуса скорее всего довольно габаритная штука, а ведь нужно ещё не затронуть сам ТЭН (он совсем рядом с трубкой термостата). Думаю, что удобнее будет небольшая щётка от электроинструмента, или угольный электрод.
26.11.2019 в 18:38:42
ARS1972 написал: BV, А, где её взять, если бы я работал в троллейбусном парке (кстати он рядом с домом), тогда было бы проще раздобыть б/у щётку. Чем её можно заменить?
Зачастую валяются на конечной остановке...
ARS1972
ARS1972
Томск
26.11.2019 в 18:53:39
Alex___dr написал:
Alex___dr, При Советской власти много всего валялось. Сейчас практически ничего не валяется, даже мусор (город стал чище).
