Иркут
Иркут
Иркутск
12.10.2019 в 11:54:01
Здравствуйте, в квартире заменена проводка, электрик сделал разводку по потолку, все распаячные коробки, установлены на потолке (с тем учетом, что в последствии, все закроется натяжным потолком).Электрик все соединения в распаячных коробках сделал при помощи Сизов, хочется переделать соединения, при помощи более надежных методов (опрессовки или пайки). Подскажите пожалуйста, что проще в плане выполнения работы, человеку без навыков (хочу делать самостоятельно) ? Нет навыков, не в опрессовке, не в пайке. Есть возможность купить пресс-клещи квт ПК-16у
Кратко о той работе которую предстоит выполнить; 1) переделать соеденения в распаячных коробках, относящихся к розеточным группам, там соединяется провод ввг нг лс 3×2,5 (в каждой коробке соединяются три провода т.е. в каждом конкретном соединении, будет соединятся, по три моножилы). 2) Переделать соеденения в распаячных коробках, относящихся к линиям освещения, электрик линии свещения проложил проводом пвс 4×1,5 я уже частично поменял участки провода (которые идут от расп. коробки до выключателей) на ввг 3×1,5 т.е. у меня в данных распаячных коробках, будет соеденятся провод пвс с проводом ввг. 3) А также в квартире, почти все розетки двойные, тройные или четверные, по плану они будут соединены шлейфом. Шлейфовать хотел на контактах розеток, теперь появились мысли, делать соединения в подрозетниках. Посоветуйте пожалуйста, с учетом предстоящих работ, какому методу отдать предпочтение, опрессовке или пайке? Как человеку не имеющему навыков ни в первом, ни во втором виде работ, что проще и легче будет освоить и применить?
TAB
TAB
12.10.2019 в 13:13:00
Иркут написал: Нет навыков, не в опрессовке, не в пайке. Есть возможность купить пресс-клещи квт ПК-16у
Если опыта пайки не имеется, то опрессовка, без вариантов. Но с выбором гильз есть тонкости, лучше спрашивать здесь по каждому виду соединений.
Иркут написал: Шлейфовать хотел на контактах розеток, теперь появились мысли, делать соединения в подрозетниках.
Шлейфуйте на розетках и не заморачивайтесь. Но следите, чтобы жила проникала в контакт на всю глубину.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
12.10.2019 в 13:23:22
Иркут написал: что проще в плане выполнения работы, человеку без навыков
Ну я хоть и паять умею, но опрессовка для меня всё равно проще (паять хорошо сидя за столом, а не стоя на стремянке ), научится не сложно, может единственный минус - дороже, всё таки и клещи покупать надо и гильзы (немного дороже чем паяльник и припой). Так что мне кажется что опрессовку легче освоить и применить на практике.
sergey_sav
sergey_sav
12.10.2019 в 16:19:28
Ну если тема создана в виде опроса с подсчётом голосов... ;) то порекомендовал бы Вам опрессовку однозначно, хотя предпочитаю сварку. ЗЫ. Паяю не плохо и очень давно... но предпочитаю этот способ соединений не в электрике, а в электронике. ;)
strider1978
strider1978
12.10.2019 в 16:34:25
Пайка под потолком ничуть не сложнее пайки за столом. Потренироваться на обрезках провода для уверенности в результате.
12.10.2019 в 16:35:47
strider1978 написал: Пайка под потолком ничуть не сложнее пайки за столом.
За исключением того, что припой норовит капнуть на голову.
strider1978
strider1978
12.10.2019 в 17:07:15
Дело практики, разогретой скрутки достаточно коснуться прутком припоя. Если не наносить лишнего припоя - капать он не будет.
TAB
TAB
12.10.2019 в 17:49:23
strider1978, афигеть как это удобно на стремянке с паялом в одной руке и припоем в другой. :)
А вообще опрессовка еще и компактнее получается.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.10.2019 в 17:58:36
Alex___dr написал: За исключением того, что припой норовит капнуть на голову.
Это когда руки не из плеч... :(
12.10.2019 в 18:25:38
Ixtim написал: Это когда руки не из плеч... :(
А с учётом этого?
Иркут написал: Как человеку не имеющему навыков ни в первом, ни во втором виде работ, что проще и легче будет освоить и применить?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.10.2019 в 18:55:10
Иркут, я бы на Вашем месте вообще не заморачивался и оставил бы как есть. Фото соединений можете выложить?
