ZooZoo
ZooZoo
14.10.2019 в 00:01:52
почему в правилах нет способа соединения проводов "плюйка"? :D :confused: :o плюнул на провода, замотал изолентой и все ̶т̶р̶а̶в̶а̶ ̶н̶е̶ ̶р̶а̶с̶т̶и̶ ̶и̶ ̶г̶р̶и̶б̶ы̶/̶п̶л̶е̶с̶е̶н̶ь̶ ̶т̶о̶ж̶е̶ ̶:̶)̶
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.10.2019 в 22:09:57
Иркут написал: Посоветуйте пожалуйста, с учетом предстоящих работ, какому методу отдать предпочтение, опрессовке или пайке? Как человеку не имеющему навыков ни в первом, ни во втором виде работ, что проще и легче будет освоить и применить?
Пайка в тигле. Нет ничего проще. Капельку флюса на существующую скрутку, затем просто макнуть в припой на несколько секунд.
Иркут
Иркут
Иркутск
16.10.2019 в 02:46:43
Нашел интересную информацию, Kamikaze** в проводимых им опытах,http://www.mastergrad.com/forums/t76240-ispytanie-opressovki/?page=3 испытал в том числе и Сизы, при этом Сизы показали отличный результат. Вот выдержка из полученных им результатов-
Образец №13 заменен на соединение двух жил 2,5мм2 СИЗом, СИЗ с силой навинчен на прямые жилы, пока от вращения СИЗа не начали скручиваться жилы, падение напряжения при 30А, замеренное прикладыванием щупов к токоведущим жилам, насколько можно подлезть щупами под юбочку СИЗа: 8,4мВ, из них 4-5мВ приходится на сопротивление самих жил под "юбочкой" СИЗа.
Образцы 7-10 временно выкорочены.
Нашел интересную информацию, Kamikaze** в проводимых им опытах, испытал в том числе и Сизы, при этом Сизы показали отличный результат. Вот выдержка из полученных им результатов-
При токе 40А температуры соединений составляют.. 2х2,5-6/6.....................123 3х2,5-6/6.....................123 3х2,5-6/6.....................126 5х2,5-10/10..................114 4х2,5-10/10..................118 5х2,5-10/10..................100 2х2,5Cu+2x4,0Al-10/10...- 3x4,0Al-10/10...............- 3x4,0Al-10/10...............- 2х2,5Cu+2x4,0Al-10/10.- 5х2,5-16/10................86 6х2,5-16/10................97 2х2,5-СИЗ...................123 Установившийся ток уменьшен до 39А, полупериод цикла: 400с.
Если опираться на данные результаты, получается что Сиз не уступает опрессовке?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
16.10.2019 в 05:11:00
Иркут написал: получается что Сиз не уступает опрессовке?
Ну так то был СИЗ подобранный и накрученный Kamikaze ;) СИЗы разные бывают по качеству, да и сделать ими соединение тоже можно по разному, может я конечно и ошибаюсь, но кажется мне, что в соединениях опрессовкой меньше шансов накосячить человеку без опыта.
TAB
TAB
16.10.2019 в 11:14:59
Иркут написал: Если опираться на данные результаты, получается что Сиз не уступает опрессовке?
При всем уважении к Kamikaze, в первую очередь следует опираться на НТД. А она допускает СИЗы лишь в обслуживаемых соединениях.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.10.2019 в 11:42:49
Вполне. Но, формально является разборным соединением. А в вашем случае СИЗ на ПВС ...
TAB написал: А она допускает СИЗы лишь в обслуживаемых соединениях.
Да. Замуровывать можно лишь пайку, сварку, опрессовку. А ПВС вообще нельзя применять в (стационарной) проводке.
SergeyE
SergeyE
09.11.2019 в 19:43:35
Radio написал:
SergeyE написал: Только пайка, т.к. лучше и надежнее и потом еще и обжать всегда можно; да и разобрать тоже
Что именно можно разобрать? Разборка любой скрутки лишена какого-либо смысла, т.к. обратно её полноценно собрать уже невозможно. А пайка ровных жил без скрутки (механической фиксации) просто недопустима.
Radio, Разобрать скрутку можно, но надо знать что куда крутить, чтобы не заламывать жилы. Раза 3 медные провода точно получалось нормально пересобрать. Потом лучше добавлять бандаж. Это если делать для себя или как для себя. Не в случае бракоделов-скорострелов.
{{post:6708691}} dokar, При пайке уже всей скрутки не обязательно добавлять много припоя - вполне достаточно м.б. уже имеющегося на отдельных жилках.
Radio
Radio
Заблокирован
09.11.2019 в 19:54:47
SergeyE написал: Разобрать скрутку можно, но надо знать что куда крутить, чтобы не заламывать жилы. Раза 3 медные провода точно получалось нормально пересобрать.
Я же сказал полноценно собрать невозможно, и это так и есть. Простите, что сразу не выделил ключевое слово.
