strider1978
strider1978
13.10.2019 в 18:00:36
Иркут написал: можно только чисто гипотетически предпологать, что скрутки нельзя опрессовывать.
Клином. Шестигранником можно.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.10.2019 в 18:08:14
TAB написал:
Radio написал: Выводы полностью совпали с теорией, которая вполне очевидно не усматривает сколь-нибудь существенных различий, т.к. геометрию не обманешь.
Вот как раз в теории, геометрия скрутки и параллельного пучка существенно различается. И на практике тоже, что характерно.
TAB, если не затруднит, сможете дать расширительное толкование, вышесказанному вами?
TAB
TAB
13.10.2019 в 19:41:48
Иркут написал: что касаемо опрессовки скруток, как я понимаю, нет официальной позиции по данному вопросу, у основных производителей опрессовочного инструмента и гильз (к примеру КВТ) а также данный вопрос не освещается в нормативных актах, регламентирующих электромонтаж?
Официальную позицию КВТ я не запрашивал. Но в ГОСТ и в инструкции И 1.09-10 не указывается на то, что перед опрессовкой провод следует скручивать. И на картинках показано параллельное расположение проводников.
Иркут написал: если не затруднит, сможете дать расширительное толкование, вышесказанному вами?
В скрутке образуется перехлест проводников в точке обжима, из-за этого условный диаметр пучка больше расчетного. Полагаю, это верный путь к чрезмерному пережатию жил.
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2019 в 19:52:49
TAB написал: верный путь к чрезмерному пережатию жил.
Еще бы определиться, какое пережатие жил считать черезмерным, а какое - в самый раз. :)
TAB
TAB
13.10.2019 в 20:04:03
Radio, очень просто: по ГОСТу.
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2019 в 20:16:32
TAB написал: очень просто: по ГОСТу.
Там нигде нет фоток пережатых жил. Беда.
TAB
TAB
13.10.2019 в 20:33:57
Radio, хитроскрученных фоток там тоже нет нигде.
ZooZoo
ZooZoo
13.10.2019 в 21:02:02
Иркут написал: Посоветуйте пожалуйста, с учетом предстоящих работ, какому методу отдать предпочтение, опрессовке или пайке? Как человеку не имеющему навыков ни в первом, ни во втором виде работ, что проще и легче будет освоить и применить?
если опыта нет, то его необходимо приобрести поэкспериментируйте на ̶с̶о̶б̶а̶ч̶к̶а̶х̶ обрезках проводов как по опрессовке, так и по пайке ну и сварке еще вариант есть :)
SergeyE
SergeyE
13.10.2019 в 22:46:57
Только пайка, т.к. лучше и надежнее и потом еще и обжать всегда можно; да и разобрать тоже. И даже если нет опыта - так облудите вначале жилки по-отдельности и все будет видно, правильно паяете или нет, а потом скручиваете и ее раз пропаиваете.
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2019 в 23:23:34
SergeyE написал: Только пайка, т.к. лучше и надежнее и потом еще и обжать всегда можно; да и разобрать тоже
Что именно можно разобрать? Разборка любой скрутки лишена какого-либо смысла, т.к. обратно её полноценно собрать уже невозможно. А пайка ровных жил без скрутки (механической фиксации) просто недопустима.
dokar
dokar
Мадонатор
13.10.2019 в 23:52:35
SergeyE написал: Только пайка, т.к. лучше и надежнее и потом еще и обжать всегда можно; да и разобрать тоже. И даже если нет опыта - так облудите вначале жилки по-отдельности и все будет видно, правильно паяете или нет, а потом скручиваете и ее раз пропаиваете.
SergeyE, Ну и плюха . :D
Да, ни фига.
