koctac
koctac
12.10.2019 в 13:23:47
В планах приобрести гайковерт Makita DTW190Z без аккумулятора и з.у. , так как по цене устраивает . Имеется шурик Бош с литиевыми аккумуляторами тоже на 18 вольт . Можно ли каким то образом использовать аккумы от него ? Может существуют переходники ? Гайковерты Бош со сходными характеристиками что то сильно дороги , поэтому не вариант ...
Eu-Jinn
Eu-Jinn
12.10.2019 в 14:40:07
Может просто не заниматься кроиловом?
ole325
ole325
12.10.2019 в 14:53:27
koctac написал: Имеется шурик Бош с литиевыми аккумуляторами тоже на 18 вольт
какие АКБ 1,5ah или 2ah?
Bosch GDS 250-LI на авито от 9000р Bosch GDX18V-1600 еще дешевле
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.10.2019 в 16:29:15
koctac написал: В планах приобрести гайковерт Makita DTW190Z без аккумулятора и з.у. , так как по цене устраивает . Имеется шурик Бош с литиевыми аккумуляторами
Желаете от одних Бошевских аккумов питать и Макиту и Бош? Тогда разрабатывайте переходник и печатайте его на 3D-принтере.
ИМХО (IMHO)
ganushak
ganushak
Химки
12.10.2019 в 18:54:50
Китайских переходников для 18вольтовых акб [Макита, Бош, Девольт, Стенли] -> [Макита, Бош, Девольт, Стенли] много на Али. Сами бренды максимум, что могут делать под своим именем - переходники между старыми и новыми линейками акб у инструментов. Но и это редкость.
_maximus_
_maximus_
15.10.2019 в 11:18:30
Тоже задался таким вопросом, но как ни странно адаптера именно с АКБ боша на ниструмент макита не нашёл в широкой продаже. Есть только одно предложение на таобао и его один тягает в Россию. https://покупай-в-китае.рф/index.php?route=product/product&product_id=671 Тема реально интересная, потому что не все нужные инструменты производит бош.
ole325
ole325
15.10.2019 в 12:35:54
maximus написал: но как ни странно адаптера именно с АКБ боша
Более менее нормальные адаптеры (не считая эргономики) могут быть только для умных АКБ. Например АКБ риоби отслеживает все свое состояние, ток, напряжение, температуру и если что отключается от нагрузки, подобный АКБ можно совместить практически с любой тушкой, даже если она что то пытается контролировать по аналоговым выходам, то ставятся обманки.
Если АКБ "глупый", т.е. в нем выходы сразу с банок на + и - АКБ, и внутри термопара, например, бошевский АКБ на 5ah. То такой акб крайне сложно подружить с тушкой, т.к. контроль температуры не будет выполняться, в лучшем случае защита от переразрада в самой тушке, но бывает и её нет.
У того же риоби концепция один АКБ и куча тушек, фактически тушки это расходник. У боша наоборот расходник АКБ, соответственно в нем (не считая новых) отсутствует электроника. Жаль, что для покупателя такая экономия производителя не сильно сказывается на конечной цене.
cineman
cineman
15.10.2019 в 18:56:20
maximus написал: Тема реально интересная,
Забудь
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.10.2019 в 21:41:30
maximus написал: Тоже задался таким вопросом, но как ни странно адаптера именно с АКБ боша на ниструмент макита не нашёл в широкой продаже. Есть только одно предложение на таобао и его один тягает в Россию. https://покупай-в-китае.рф/index.php?route=product/product&product_id=671 Тема реально интересная, потому что не все нужные инструменты производит бош.
maximus, Макс, ты-сам то юзаешь такие переходники? Они "тупые" в плане электроники?
_maximus_
_maximus_
16.10.2019 в 13:16:24
Ещё не юзаю, но в следующем году наверное придётся для макитовской косы и цепной пилы...
Serg
Serg
16.10.2019 в 18:35:19
ole325 написал: Более менее нормальные адаптеры (не считая эргономики) могут быть только для умных АКБ.
Умные АКБ - это АКБ с BMS, видимо. Обычно BMS, конечно, есть, но иногда его выносят целиком в инструмент. Правда, в этом случае и зарядка тоже должна иметь полноценный контроллер. И еще один момент - если аккумулятор без BMS - в нем должны использоваться высокостабильные банки.
ole325 написал: У того же риоби концепция один АКБ и куча тушек, фактически тушки это расходник.
Райоби это вообще не совсем инструментальный бренд, до 1973 занималась копировальной техникой, вроде бы с 73 года начали делать инструменты, но первые сертификаты были получены только в 1997 году. Как-то не вяжется это все по датам.
