ole325
ole325
17.10.2019 в 12:13:56
Serg написал: это АКБ с BMS, видимо
там есть: 1) поэлементный контроль напряжения; 2) контроль температуры АКБ; 3) контроль максимального тока, а на выходе стоят силовые ключи.
Как то разбирал, случайно перемкнул + и - на выходе, для АКБ прошло без последствий.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.10.2019 в 18:30:43
Не стоит заниматься онанизмом. Так как кроилово ведет к попадалову.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
_maximus_
_maximus_
18.10.2019 в 10:59:28
Пыхтачок написал: Не стоит заниматься онанизмом. Так как кроилово ведет к попадалову.
В данном конкретном случае - к какому попадалову то ??
ole325
ole325
18.10.2019 в 11:30:59
maximus написал: попадалову то
На новый АКБ
_maximus_
_maximus_
18.10.2019 в 11:37:29
ole325 написал: На новый АКБ
А более развёрнуто можешь ответить ?? Какова причина приведшая к этому ?
ole325
ole325
18.10.2019 в 11:58:42
maximus написал:
maximus, не скажу на 100%, но в видео про разбор АКБ, содержимое макитовского больше похоже на полноценный, в отличии от боша. При использовании переходников точно не будет контроля за температурой АКБ, так же с большой вероятностью не будет контроля по мин. напряжению.
_maximus_
_maximus_
18.10.2019 в 13:29:05
Ну по минимальному напряжению, это я думаю переживу (ну то есть проконтролирую), по поводу температуры, я летом неоднократно высаживал АКБ на сабле мощной и УШМке под нагрузкой, проблем с температурой не было.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
18.10.2019 в 18:53:17
maximus написал: к какому попадалову то
У каждого производителя свой контроллер заряда в аккумуляторах, и они не любят чужого зарядника.
Кроссер CR8E
Mantis
ole325
ole325
18.10.2019 в 18:58:43
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Вот это не в тему. Речь про АКБ бош, и зарядки конечно тоже бош. А тушки хочется от макиты. Задача минимум обмануть тушку, что бы она думала, что работает от АКБ макита. Все конечно при условии, что тушка вообще о чем либо думает.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
18.10.2019 в 20:37:02
ole325 написал: Задача минимум обмануть тушку, что бы она думала, что работает от АКБ макита. Все конечно при условии, что тушка вообще о чем либо думает.
Ежели вопрос стоит так, то проблем нет. Надо найти или купить переходник и все дела. А тушка думать ничего не будет. Ей это не надо. Скажу проще. У меня шуруповерт Метабо. Родные кумумуляторы сдохли давно. А надо было работать в очень влажном помещении, где с чисто электроинструментом на 220 вольт работать запрещено. Можно конечно и один раз. Но он будет последним. Суть такова. Разобрал я аккумулятор. Извлек оттуда начинку. Подсоединил туда провода. Корпус аккумулятора как переходник. А провода через клеммники к автомобильному аккумулятору. Задача решена. Шуруповерт работает от аккумулятора. Это вам не дрелью тяжелой работать и все время вверх. Рука устанет. А так я выполнил все свои намеченные работы. Это чисто выход из положения.
Кроссер CR8E
Mantis
Serg
Serg
22.10.2019 в 01:09:25
ole325 написал: поэлементный контроль напряжения;
При выборе ячеек определенного уровня в этом нет нужды.
ole325 написал: контроль температуры АКБ;
Это есть в самом "глупом" аккумуляторе.
ole325 написал: контроль максимального тока, а на выходе стоят силовые ключи.
Теоретически функция полезна, но разборка АКБ - операция нештатная для клиента, а замкнуть аккумулятор в сборе - не возможно без специального приспособления. Контроль сверхтока обычно находится на стороне инструмента.
