aleks342
aleks342
Бийск
05.05.2020 в 18:02:44
ole325 написал:
maximus написал: но как ни странно адаптера именно с АКБ боша
Более менее нормальные адаптеры (не считая эргономики) могут быть только для умных АКБ. Например АКБ риоби отслеживает все свое состояние, ток, напряжение, температуру и если что отключается от нагрузки, подобный АКБ можно совместить практически с любой тушкой, даже если она что то пытается контролировать по аналоговым выходам, то ставятся обманки.
Если АКБ "глупый", т.е. в нем выходы сразу с банок на + и - АКБ, и внутри термопара, например, бошевский АКБ на 5ah. То такой акб крайне сложно подружить с тушкой, т.к. контроль температуры не будет выполняться, в лучшем случае защита от переразрада в самой тушке, но бывает и её нет.
У того же риоби концепция один АКБ и куча тушек, фактически тушки это расходник. У боша наоборот расходник АКБ, соответственно в нем (не считая новых) отсутствует электроника. Жаль, что для покупателя такая экономия производителя не сильно сказывается на конечной цене.
ole325,
А почему вдруг акб от боша самые"тупые"??? Бошевский шур полностью откл при разряженой акб, а вот девалт крутил до последнего,даже если оборотов 1 в минуту получается Криминала в этой затее вовсе нет,у каждого производителя есть интересные тушки по приемлемой цене Остается только подружить акб с тушкой,просто со старьем,там только +и- Что то не нахожу инфу в инете,как обмануть тушку
big_iluxa
big_iluxa
26.03.2021 в 09:36:59
aleks342, бошевские АКБ от синей линейки (котора профессионал) имеют разную конструкцию: те которые 10,8В, имеют плату защиты, те которые 18В защиты не имеют, вся электроника в шурике или ЗУ. Остальные не разбирал и не ремонтировал.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.03.2021 в 10:28:01
koctac, у китайцев искать..,видел там недорого. Покупал для Риоби.
_maximus_
_maximus_
28.03.2021 в 15:22:22
Юзаю два комплекта...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.03.2021 в 18:51:00
big_iluxa написал: бошевские АКБ от синей линейки (котора профессионал) имеют разную конструкцию
Это верное суждение.
big_iluxa написал: те которые 10,8В, имеют плату защи
А как же
big_iluxa написал: имеют разную конструкцию
big_iluxa написал: те которые 18В защиты не имеют
опять вспомним про
big_iluxa написал: разную конструкцию
Но защиты от не имеют ни те, ни другие.
alphalogos
alphalogos
Минск
07.05.2021 в 11:16:10
Не удержался, прикупил по хорошей цене ProCore 12ah. Вот думаю, как их закинуть на газонокосилку MAKITA DLM 431. Возможно ли через адаптер? Какие возможны последствия, в целом несколько пугает отсутствие контроля температуры, слыхал ProCore не смотря на хвалёный теплоотводящий плстик, не слабо греются. PS. Могу пару кому ProCore (новых) продать по цене ниже рыночной процентов на 20.
snaq4
snaq4
Саратов
07.05.2021 в 12:21:05
alphalogos, может ли газонокосилка макитовская рассчитанная на 5ah на 18650 ячейках, хоть как-то нагреть прокор 12ah? Мне чёт слабо верится Но вот если она их в ноль разрядит вот это будет попадалово на бабло, я видел забугорный ролик, где в переходник плату от Макиты встраивали для контроля, но подробностей реализации такого я не вкурсе
alphalogos
alphalogos
Минск
07.05.2021 в 12:26:01
snaq4 написал: alphalogos, может ли газонокосилка макитовская рассчитанная на 5ah на 18650 ячейках, хоть как-то нагреть прокор 12ah? Мне чёт слабо верится Но вот если она их в ноль разрядит вот это будет попадалово на бабло, я видел забугорный ролик, где в переходник плату от Макиты встраивали для контроля, но подробностей реализации такого я не вкурсе
snaq4, Надо учесть, спасибо.
mikuta
mikuta
13.05.2021 в 17:52:58
ole325 написал:
ole325, олег ты прав конечно насчет универсальности аккумов риоби ,но забыл еще про литиевые аккумы аег - у них тоже аккум с умной платой и силовыми ключами ... хочу дополнить еще, что мозги то есть практически у всех литиевых аккумов , в аккумх макита стоит иногда даже два процессора , которые содержат информацию практически с момента изготовления и до его кончины , отстлеживая количество циклов , количество зарядок, время работы , температуру токи и напряжения на клеммах банок ... есть оборудование которое позволяет считывать все эти параметры с аккума , но это нужно только сервисникам при поступлении аккума по гарантии ... еще аккум имеет по баночный контроль пр заряде и разряде , аналогично как и у девальтов - банки заряжаются по баночно , старые боши заряжаются и разряжаются все сразу без по баночного котроля , новые аккмы бош -про коре - тоже идут с более продвинутой платой в аккуме и по баночном контроле разряда и заряда ... я тоже считаю , есть смысл делать переходники под аккумы риоби и аега - для любых прочих тушек ... но заряжать аккумы надо будет конечно родными зарядками ...
mikuta
mikuta
13.05.2021 в 18:11:41
если родной бошевский литиевый аккумулятор подключить к тушке просто двумя проводами (10,8 и 12в - 14,4в и 18в ) , то тушка боша работать не станет , пока не подключите к тушке еще провод от датчика напряжения и датчика температуры , так что неправы те кто говорит, что у боша тупая тушка- в тушке есть плата с процессором и силовыми ключами , либо как на моделях гср-140,-180,-120 и -1080 процер и ключ спрятаны в самой кнопке, .... вот тушка макиты если в ней всего две клеммы будет работать просто от плюс минуса ... но чаще в маките есть 3я клемма - она скорее всего и отслеживает сигнал на отключение от процессора , при перегреве , перегрузке или пониженном напряжении... ну а самое простое при эксплуатации тушки с неродным аккумом - поставить вольтметр( за 100рэ на алике) - и следить что бы напряжение на 18 вольтовом аккуме не садилось ниже 15 вольт ... например в тот же переходник вмонтировать вольтметр...
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
13.05.2021 в 18:28:33
alphalogos написал: Не удержался, прикупил по хорошей цене ProCore 12ah. Вот думаю, как их закинуть на газонокосилку MAKITA DLM 431. Возможно ли через адаптер? Какие возможны последствия, в целом несколько пугает отсутствие контроля температуры, слыхал ProCore не смотря на хвалёный теплоотводящий плстик, не слабо греются. PS. Могу пару кому ProCore (новых) продать по цене ниже рыночной процентов на 20.
alphalogos, Не имеет практического смысла.
  1. В инструмент с закрытой и полузакрытой конструкцией может банально не стать. Сам 12 амперный больше по всем габаритам, да еще и адаптер.
  2. Вес. Хотя для газонокосилки не так актуально.
  3. Часть инструмента макита, в том числе газонокосилки имеют третьтий контакт. На известных мне адаптерах нет его поддержки. Инструмент может не включиться.
п.с. аккумуляторы макита отключатся сами при падении напряжения ниже разрешенного и перегреве ( для аккумуляторов со звездочкой на корпусе).
