deva
deva
Пенза
12.10.2019 в 19:27:11
Доброе время суток. Ситуация такая. Снимала обои со стены, отходили местами со шпаклевкой. Теперь все стены в небольших ямках глубиной 1 мм. И очень сильно подозреваю, что если вдруг с первого раза не удасться правильно приклеить обойное полотно, оно отлипнет вместе с нехилым слоем оставшейся а то и вновь нашпаклеванной шпаклевки. Или потом уже под обоями эта шпаклевка будет дурковать. Вопрос как этого избежать? Если такая тема уже была, дайте ссылку, пож та.
deva
deva
Пенза
12.10.2019 в 19:32:02
может купить пачку писчей бумаги и наклеить ее под обои?) или при снятии полотна оно потащит за собой и бумагу, и шпаклевку?(
евгений78
евгений78
12.10.2019 в 20:14:11
deva, дайте слой шпаклевки,зашкурите,загрунтуйте,дайте всему просохнуть и клейте обои.
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 20:16:38
deva написал: отходили местами со шпаклевкой. Теперь все стены в небольших ямках глубиной 1 мм
всем советую не шпаклевать чтобы избежать таких вот проблем но мой глас - глас вопиющего в пустыне и опыт - сын ошибок трудных... теперь ямки подшпаклевать и потом когда подсохнет всю стену ГГП внимательно грунтовать
deva
deva
Пенза
12.10.2019 в 21:52:51
Спасибо за ответы. Процесс в общем то классический. Просветите меня, пожалуйста, каково действие грунтовки ГП? Она связывает второй слой шпаклевки с первым (типа, глубоко проникает)? Или она действует только на самый верхний слой? Хочу докопаться до сути).
fhntv написал:
fhntv,обязательно в будущем воспользуюсь вашим советом. Насколько я понимаю, сейчас есть штукатурки, которые после нанесения заглаживают и получается гладкая поверхность, наверное это и есть норм вариант?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 22:13:29
deva написал: Она связывает второй слой шпаклевки с первым (типа, глубоко проникает)? Или она действует только на самый верхний слой? Хочу докопаться до сути)
верхушку укрепляет чуть чуть в зависимости от возможности впитывания этого грунта милиметров на 2...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 22:14:12
deva написал: Насколько я понимаю, сейчас есть штукатурки, которые после нанесения заглаживают и получается гладкая поверхность, наверное это и есть норм вариант?
какая способная ученица :applause:
deva
deva
Пенза
13.10.2019 в 18:16:59
fhntv, спасибо))
