Rust_kot
Rust_kot
Челябинск
13.10.2019 в 08:21:19
День добрый! Тема может и была, но мало инфы нашел. Ситуация, Газовая варочная поверхность (ГВП) выбила дифку, она была подключена только к розетке и не использовалась (три года проблем не было). При дальнейшем подключение ГВП в розетку, дифка вышибалась мгновенно. Хотел бы услышать ваши предположения. ГВП подключена через розетку, в этой же линии духовой шкаф(электрический) и холодильник, все идёт через 25автомат на 40 дифку марки ekf. ГВП подключена к газовому стояку через резиновый шланг.
SergSB
SergSB
Ялта
13.10.2019 в 08:30:58
Возможно что-то не в порядке с землей в этой газовой плите. Например, фаза с PE или 0 c PE контачит. А может уже и фаза с 0 где-то касается. Можно точнее понять что точнее выбивает - узо или автомат в этом диффе. Но далее скорее всего ремонт техники. Скорее всего это не сложно, т.к. она газовая.
sergey_sav
sergey_sav
13.10.2019 в 12:38:03
  • Проверить, не сильно ли за три года залили плиту... особенно то место где блок электроподжига расположен?
  • Проверить провод питания... А что? А вдруг.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
13.10.2019 в 13:07:01
Rust_kot написал: Хотел бы услышать ваши предположения.
Какие обстоятельства заставляют вас искать ответ в интернете и не позволяют вызвать специалиста сервисного центра для проверки ГВП?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.10.2019 в 18:19:06
Ixtim написал:
Ixtim, "Жаба"! ;)
Rust_kot
Rust_kot
Челябинск
13.10.2019 в 19:13:56
Ixtim, как написали выше, первое это жаба))). Второе, есть ли возможность сделать самому. Третье, если придёт спец что бы не обманули
dokar
dokar
Мадонатор
13.10.2019 в 19:30:18
Rust_kot написал: Ixtim, как написали выше, первое это жаба))). Второе, есть ли возможность сделать самому. Третье, если придёт спец что бы не обманули
Rust_kot, Все элементарно , снимаете им панель со столешницы и вскрываете коробку электроподжига на предмет загрязнний жрачкой , которые как известно весьма электропроводящи .
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
13.10.2019 в 20:38:35
dokar написал: элементарно , снимаете им панель со столешницы и вскрываете коробку электроподжига на предмет загрязнний жрачкой , которые как известно весьма электропроводящи
поддержу патологоанатома варки на кухне никто не отменял еще зы. жену ̶п̶и̶н̶а̶й̶т̶е̶ стройте, кухню содержит в непотребном состоянии :o :D
sserge
sserge
13.10.2019 в 22:05:22
Попробуйте диф поменять на другой. У меня аналогично было - EKF начали вырубаться после протяжки, заменил на IEK - перестало.
igor1
igor1
14.10.2019 в 01:07:14
sserge написал: Попробуйте диф поменять на другой
Rust_kot написал: в этой же линии духовой шкаф(электрический) и холодильник, все идёт через 25автомат на 40 дифку
ser000
ser000
14.10.2019 в 11:00:05
sserge написал: начали вырубаться после протяжки, заменил на IEK - перестало.
А оно вообще работает, хотя бы по кнопочке ТЕСТ?
