sserge
sserge
15.10.2019 в 08:44:20
ser000 написал:
sserge написал: начали вырубаться после протяжки, заменил на IEK - перестало.
А оно вообще работает, хотя бы по кнопочке ТЕСТ?
ser000, работал
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2019 в 08:55:34
Rust_kot написал: в этой же линии духовой шкаф(электрический) и холодильник, все идёт через 25автомат
Это не к теме вопроса, но когда разберетесь с варкой, начнут ругать за такое.
Rust_kot
Rust_kot
Челябинск
15.10.2019 в 20:50:36
Мишутк, предложите свое решение и какая проблема здесь?
igor1
igor1
15.10.2019 в 23:05:52
Rust_kot написал: предложите свое решение и какая проблема здесь?
Так написали же:
dokar написал: снимаете им панель со столешницы и вскрываете коробку электроподжига на предмет загрязнний
Признаться, я бы себе голову не морочил. Отключил панель от сети и взял зажигалку. Это проще, чем задумываться: почему выбивает?
dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2019 в 23:08:34
igor1, А у вас спички дорогие ? Кстати, спич и спички , однокоренные слова ? )
Да, ни фига.
Rust_kot
Rust_kot
Челябинск
15.10.2019 в 23:41:03
igor1, про это понял то, я просто в отьезде,как приеду думаю гляну что к чему, а домашние пока спичками))) Я про это: "Rust_kot написал: в этой же линии духовой шкаф(электрический) и холодильник, все идёт через 25автомат
Мишутк написал: Это не к теме вопроса, но когда разберетесь с варкой, начнут ругать за такое."
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2019 в 10:58:45
Rust_kot написал: Мишутк, предложите свое решение и какая проблема здесь?
  1. Почистить и проверить хвосты. Банально от перегрева от духовки может потрескаться изоляция.
  2. У вас нет потребителей требующих 25А. Линию рекомендуется защитить 16А. Вы еще сечение кабеля не озвучили.
OlegCh
OlegCh
16.10.2019 в 12:57:15
Не лучше ли для начала мультиметром проверить сопротивление между нулем и землей и между фазой и землей в вилке этой варочной панели?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2019 в 15:07:51
OlegCh написал: Не лучше ли для начала мультиметром проверить сопротивление между нулем и землей и между фазой и землей в вилке этой варочной панели?
OlegCh, И ерунду намеряете мультиметром . Только мегером будет адекватный задаче результат.
Да, ни фига.
OlegCh
OlegCh
16.10.2019 в 15:34:38
dokar написал: И ерунду намеряете мультиметром . Только мегером будет адекватный задаче результат.
В каком смысле ерунду? Отрицательное сопротивление? :a А что такое "мегер", я вообще не знаю, но верю, что им можно намерить не ерунду ;) (Между прочим, мегаомы и мультиметр прекрасно меряет. Но вы сами подумайте, какое должно быть сопротивление, чтобы срабатывало УЗО, хотя бы при токе 10 мА. Так что не пишите ерунду.)
igor1
igor1
16.10.2019 в 16:51:14
dokar написал: А у вас спички дорогие ?
Нет. Однако, (на мой взгляд, и жена с этим согласна) зажигалка на много удобнее. Когда то была электрическая, потом пьезо, потом газовая. Конечно, электроподжиг на плите - удобнее, но, если не работает - зажигалка удобнее спичек и чище.
dokar написал: Кстати, спич и спички , однокоренные слова ?
Нет, разумеется. Спич - это и слово и корень, Спичка: спичк - корень, а - окончание.
Почему бы это? Если есть замыкание - его, как правило, обычным мультиметром можно замерить. Разумеется, если мультиметр ничего не меряет, а подозрение на эту цепь есть - тогда мегер. Но, мегер не у всех есть, поэтому в начале можно и мультиметром.
OlegCh написал: какое должно быть сопротивление, чтобы срабатывало УЗО, хотя бы при токе 10 мА. )
(1,5 - 2)кΩ А это замерить можно и мультиметром, для 30мА - (300 -600 0)Ω.
