Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28228
#6709879
bc---- написал:
Не совсем понял, в чем вопррос. На фото вижу скрытый люк, дико коряво устроенный без учета раскладки плитки
Высота размещения люка зависит в первую очередь от того что за ним размещено.
Alex___dr написал:
bc---- написал:
Alex___dr, спасибо, Кэп. Но при наличии потайного люка обычно его местоположение согласовывается с раскладкой плитки. Либо раскладка подгоняется под люк, либо наоборот. Ставить люк, а потом пилить под него плитку посередине - это жуткий изврат.
bc---- написал:
Если люк должен быть именно в этом месте, то вариант один -
bc---- написал:
bc---- написал:
либо наоборот.
Ставить люк по раскладке, в ущерб удобству доступа к тому что за люком?
Alex___dr написал:
Обычно передвижка люка на 10см никак не влияет на удобство его последующего использования. Ну это, конечно, если не считать мини-люки, которые ставятся по принципу "а обслуживать водопровод в случае поломки будет профессиональный гинеколог". Но тут обычно клиника 100%, и лишние 10 см не спасут ситуацию. Пару раз по требованию заказчика ставил люки, через которые можно только счетчики посмотреть, и краны перекрыть. Но мы же не будем это называть нормой? Если люк нормального удобного размера, который изначально задуман, чтобы через него можно было еще что-то починить, ему плюс-минус 10-15 см во все стороны - совершенно не проблема.
bc---- написал:
Для того, что бы сделать вывод по данному случаю, нужно фото люка несколько с другого ракурса...
Alex___dr, не нужно. Нужно было просто подвинуть люк, или подвинуть и увеличить. Расширили бы его на 1 плитку, и там вообще двигай куда хочешь
Если поставить люк вертикально, а первый ряд начать с половины плитки, то горизонтальный шов можно было бы подвести в один уровень с коробом инсталляции , а на люк пришлось бы целых две плитки.
Но я так понимаю, что плиточник хотел облегчить себе работу и начал низ с целой плитки. Остальное уже как получилось.
stad написал:
stad, да, как вариант. по факту плитка 200х420, люк 400х400
Художник так видит))))))удобное открывание. Плохо что унитаз рано поставили.....Если бы мне пришлось опять выбирать размер люка к счетчикам и кранам, выбрал бы самый большой в мире и пофиг на красоту в кабинете где пахнет фекалиями почему то именно в тот момент когда ты там.
