Самоделкинд
Самоделкинд
14.03.2007 в 17:56:29
Нахожусь в непонятках... В моей гидромассажной ванне двигатель и насос установлены под лоханью, провод с евровилкой. В то же время ПУЭ и ГОСТ Р 50571.11-96 определяют пространство под ванной как зону 1:
========== Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. ==========
Соответственно, согласно ПУЭ: ==========
  • в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели; ... В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. ==========
Получается, двигатель не имеет права находиться под ваной? То же и розетка? У меня ванная комната небольшая - 130*170 см, ванна 170*70 см, т.е. зоны 3 нет вообще. Если для бритья-фена розетку я еще могу вывести выше 2,25 м (т.е. над зонами), то для ванны это невозможно.
Как же быть? Как сделать так, чтобы и джакузи работала, и ПУЭ соблюдены?
14.03.2007 в 18:04:56
Самоделкинд написал : Получается, двигатель не имеет права находиться под ваной?
....затрудняюсь, но формально вы правы.
Для того, чтобы более точно сказать, надо знать класс защиты двигателя от воды Ip.
Розетку можно вынести из ванной комнаты, поставив за дверью - для этого поменять шнур на более длинный силами сервис-центра.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 18:14:46
Самоделкинд
Подключить стационарно, органы управления расположить за пределами ванной комнаты.
Нормотворчество - процесс инерционный. И формально Вы не размещаете электроприёмник в первой зоне - это сделал производитель, с него и спрос.
Самоделкинд
Самоделкинд
14.03.2007 в 18:24:51
2BV
2ВТБ!
Спасибо за быстрые ответы. А могу я разместить распределительную коробку в стене ванной, но со стороны коридора? Она гипрочная, там легко это все провести. Отрезать вилку и подключить все стационарно? Все равно предстоит делать лючок-ревизию для доступа к двигателю и насосу.
Про класс водозащиты двигателя - посмотрю вечером дома паспорт. А органы управления врезаны в край ванны и управляют двигателем через пневматику.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 18:30:40
Самоделкинд
Под органами управления я имел ввиду двухполюсный автомат или неавтоматический выключатель - разъединять рабочие проводники вместо штепсельной пары. Если линия выделенная и в щитке на неё уже есть двухполюсный аппарат, тогда это лишнее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 18:32:44
Самоделкинд
Собственно, можно и шнур через гипрок протащить вместе с вилкой - чтобы не было повода для отказа в гарантии. Хотя, если там написано, что устанавливать должен сертифицированный специалист, тогда без разницы.
14.03.2007 в 19:22:02
ВТБ! написал : Хотя, если там написано, что устанавливать должен сертифицированный специалист, тогда без разницы.
Насчет ванн не скажу, но раньше магазины пытались отказывать в гарантии стиралок если ставил не их сервис центр. В итоге разобрались - отказ от гарантии - только при неправильной установке - и обычно пишется эта фраза.
avmal
avmal
14.03.2007 в 19:33:51
2Самоделкинд А зона 3 где начинается?
Самоделкинд
Самоделкинд
14.03.2007 в 19:57:27
2avmal
  1. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
701.3. Общие характеристики.
701.32. Классификация зон.
Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В).
Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 2 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;
Зона 3 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;
— полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В).
avmal
avmal
14.03.2007 в 20:16:02
2Самоделкинд Ну так и получается, что зона 3 у вас находится как-раз на противоположной стене от ванны, если не ловить микроны. Можно и розетку поставить без всякого криминала.
Самоделкинд
Самоделкинд
14.03.2007 в 23:05:17
2avmal Я-то ловить микроны не собираюсь. А комиссия, которой я перепланировку свою сдавать буду, может начать придирки. Тем более что из-за отделки там уже нет 60 см, где-то 58. Оно мне надо?
